搭载锐龙5 3500U仅售3399元,联想小新Air 14锐龙版惊爆价上线
  2月18日的京东超品日,联想小新Air14锐龙版在京东平台的联想旗舰店推出3399元的惊爆价。该机型搭载了AMD Ryzen 5 3500U处理器、12GB双通道超大内存和512GB PCIe大固态硬盘,拥有三面全金属机身和IPS广角屏幕。可以说,联想小新Air 14锐龙版延续了联想小新系列轻薄本一贯的高性能与高性价比。
  具体来说,在处理器和显卡这两项最核心的配置上,联想小新Air 14 锐龙版搭载了AMD Ryzen 5 3500U处理器,作为AMD第三代锐龙低压处理器,其采用“Zen”核心架构,12nm制程工艺,4核心8线程设计,三级缓存为4MB,基准频率2.1GHz,最大Boost频率达3.7GHz,TDP 15W;集成核显Radeon Vega 8 Graphics,显卡频率为1.2GHz。
  这样的处理器与显卡组合,能够很好地满足用户日常追剧上网、办公文档、图像编辑、图形设计、视频剪辑、工程制度等多场景需求,还可畅玩主流网络游戏。
  其他配置方面,联想小新Air 14 锐龙版搭载了12GB DDR4双通道内存,支持最高扩展到20GB。同时配备了512GB 大容量NVMe SSD,双SSD插槽,并预留了可继续扩展的储存容量。在同等配置或价位的一众机型中来看,联想小新Air 14 锐龙版笔记本,其性价比都是十分出众的。
  高颜值也为其加分不少,外观方面,联想小新Air 14 锐龙版拥有三面金属机身,质感出色,设计风格颇为简洁;机身厚度约为15.9mm,整机重量约为1.5kg,在同等尺寸下尚数轻薄,便于携带。
  B面有一块14英寸的IPS屏,分辨率为1080P,支持DC调光,屏幕采用左右极窄边框设计,宽度约4.25mm,屏占比达82.7%。屏幕顶端有一枚720P HD摄像头,有独立的物理开关,保护隐私。
  键盘支持两级背光调节,可适应更多变的光线条件,此外C面还有指纹识别区域,支持Windows Hello指纹解锁,指纹识别仅需2秒,不但省去了进入系统时输入密码的时间,也规避了密码泄露的风险,更加安全便捷。音质方面,杜比认证的双扬声器采用表层精密的钻孔工艺,与C面的键区融为一体,发生位置朝向用户,获得更逼真的音质体验。
  至于联想小新Air 14 锐龙版的扩展性,接口方面,其配备了2个USB Type-A 3.2 Gen1接口,其中一个支持关机充电,1个SD读卡器接口,1个USB Type-C接口,1个HDMI接口以及1个3.5mm耳麦接口,接口配置丰富,可满足更多适用场景。
  而在续航方面,联想小新Air 14 锐龙版拥有50Wh锂聚合物大电池,续航约为10小时,可满足全天的工作使用,同时支持快速充电,充电15分钟可使用2小时,从此摆脱续航焦虑。
  此外联想小新Air 14 锐龙版在机身内有单热管双风扇散热系统,支持三级散热模式,根据噪声和散热效果可分为安静模式、均衡模式和野兽模式,分别适用于移动办公、日常工作娱乐和高性能办公与游戏场景,通过Fn + Q键切换,方便灵活。
  目前,联想小新Air 14 锐龙版已在京东商城正式发售,到手价仅为3399元。在当前主流的轻薄本市场上,这样的高高性价比可谓物超所值,非常适合预算有限的学生和办公党!
  详情请戳:https://item.jd.com/100004286189.html
