万用表如何测短路和断路
1.2w人已加入
  万用表对于从事电子相关、电工相关、维修相关的朋友来说,是必备的“硬核”工具,功能非常强大,可以用于测量交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、电容、二极管、三极管、温度等。比如我们在测试、调试产品的时候,就需要用到万用表来协助查找问题。
  产品出现故障时,我一般会先用电压档测量输入、输出的电压是否正常,以确定电源部分的电路是否正常。电压不正常,很多时候就是有短路或者断路了。
  蜂鸣器档测短路、断路
  数字万用表一般都有一个蜂鸣器档,测量到连通就会“BI”,“BI”响,非常直观,不用盯着万用表看。
  当测量两个不应该连通的位置时,如果发出“BI”,“BI”响,说明短路了;当测量两个应该连通的位置时,却没有发出“BI”,“BI”响,说明断路了;
  如果你的万用表没有蜂鸣器档,也可以用电阻档,按照测量阻值的方法去判断是否短路或者断路,如果电阻变得很小,只有几个欧姆,甚至零点几欧姆,那说明短路了;如果测量不出电阻值或者电阻值相当大,那说明断路了。
短路
  使用蜂鸣器档或者电阻档测量时,记得先把电源断开哦!
  漏电测量
  漏电分为强电漏电和弱电漏电。强电漏电指交流高压的漏电,这种漏电会电到人或者引起漏电开关跳闸,可以把万用表打到交流电档,测量是否存在一定的交流电压。另一种方法是断掉电源,用最大量程的电阻档,测量漏电点与火线(L)或者零线(N)之间的电阻值,如果不漏电,电阻值是极大的,相当于绝缘了,如果对地电阻值不够大,测出来有几百K的阻值,那么就可能漏电了。
  如果想测弱电电路的微弱漏电,可以用万用表的电流档,把万用表串串联到电路中去,测量工作电流是否增大。比如产品正常待机时电流是几十微安的,但测出来有几百微安,甚至到几个毫安去了,那说明电路中有漏电的元器件了。测电流时如果不清楚工作电流的大小,可以先从量程比较大的档位开始,再慢慢减少量程来测试,超量程很容易就烧坏万用表的保险丝了。
  万用表还有什么功能呢?
  万用表的功能可多了,可以测电容值、可以测二极管、可以测LED、可以测三极管、还可以接热电偶测温度,当然不是所有万表都有那么强大的功能的,需要看具体的型号的.
