如何选择合适的频谱仪实现蓝牙信号/汽车遥控钥匙发射功率测试?
今日头条
1096人已加入
一、如何选择一款合适的频谱仪?
频谱分析仪有扫频式及实时两种类型;扫频式频谱仪是最常见的频谱分析仪,通过本振扫描的方式来实现测试范围内信号的频率、功率等参数测试。而实时频谱分析仪则是在某个固定带宽内通过实时地数据采集,并进行FFT分析来得到带宽范围内信号的幅度、频率参数测试,速度是扫频式的上百倍甚至千倍以上。主要考虑测试的频率范围,功率范围,测试速度,信号频率分辨率要求,信号大小等因素。因为产生对频谱仪的频率范围,DANL,RBW,测试速度等方面的考虑。
普源频谱分析仪主要性能参数如下:
二、蓝牙信号/汽车遥控钥匙发射功率怎么测试?
用DSA实现不了,DSA是扫频式频谱分析仪,RSA是扫频和实时频谱分析功能都可以实现,汽车遥控钥匙的信号是变化的,需要用到RSA中的RTSA模式, 观测手机wifi或蓝牙信号都是用到此功能。
RSA按Mode键会提供两种工作模式,包括:通用频谱分析仪(GPSA)和实时频谱分析仪(RTSA)。
            RSA测量汽车钥匙具体操作如下:
  1.开机,按Preset恢复默认值;
 2.未接信号的情况下,打开打开自动自校准(System 校准设置 自动自校准 打开),目的是提高幅度测量的准确度;
  3.频谱仪连接天线;
  4.RSA切换到RTSA模式(Mode  RTSA);
  5.点击meas,菜单翻页;
  6.高级测量选择信号捕获;
  点击FREQ,中心频率为433.9MHz;
  点击meas setup,打开最大保持。
  按下汽车钥匙观测信号。
      蓝牙信号频段为2.4GHz~2.485GHz,起始频率设置为2.4GHz,终止频率2.485GHz,然后根据实际情况调节合适的参考电平。
