交流接触器和中间继电器的区别
1.2w人已加入
  交流接触器是供远距离接通或断开较大电流的负载,它的主触头因有灭弧装置,可以接通或断开几十到几百安培的电流,通常用来控制三相异步电动机的起、停。
  而中间继电器除了控制较小的负载(通常5A以下)外,一般都是用作信号传递,信号隔离,信号放大等电路中。比如晶体管输出型PLC,它的输出电流通常只有数百毫安,如果直接用来驱动外部负载,有可能烧坏PLC内部电路。
  这时可以先驱动中间继电器,再利用中间继电器的触电控制交流接触器,这样就起到里信号隔离放大作用。
  交流接触器和中间继电器的工作原理基本上是一样的。都是通过线圈得电,触头吸合或者断开,来接通或者切断负载。
  所不同的是,接触器主要用在主电路当中,给电机、加热管等功率较大的负载供电,因为给打的负载供电,在切断供电电流的时候,会产生电弧,为了防止弧光短路,接触器上都是灭弧装置。
  中间继电器多数用在控制电路中,比如在继电器输出的温控仪上,就是仪表先驱动中间继电器,继电器在去驱动接触器或者电磁阀等较大的负载。
  在触头数量上,中间继电器的触头数量往往比接触器的触头数量多,但是因为多带的负载不同,接触器的主触头要比中间继电器的触头大的多,因此接触器也比中间继电器贵的多。
  在工业环境中,接触器的线圈多数是交流电压的,中间继电器则是直流电压的很常见。
