很多网友买了新手机都比较爱惜,生怕使用不当导致故障。尤其是现在手机都不能直接换电池了,很多时候电池的寿命直接决定了手机寿命。所以很多网友都想方设法的寻找所谓正确的充电方式,来延长手机的使用寿命。
首先要说的是,国产手机的电池通常是可以更换的,而且价格也不贵。小米、华为的原装电池在官方售后都可以更换,加上人工费用也就一百多块钱而已。一部手机按照三年的使用时间来计算,哪怕一年换一块电池,也就三百多块钱的成本。所以使用国产手机的用户根本没有必要纠结怎么充电,一般来说想怎么充就怎么充,只要避免以下几点就可以了:
1、不要在玩游戏时充电。现在大多数过程手机都支持快充,虽然很多手机号称支持边玩边充,甚至有的手机玩一局游戏的时间电量就充满了。但如果希望电池使用的久一点的话,那么尽量不要边玩游戏边充电。因为玩游戏的过程当中,手机内部的温度肯定会升高。而充电的时候电池本身就会发热,两者的热量叠加起来,温度肯对超过40摄氏度,有的时候还会感觉到烫手。而电池本身是对温度非常敏感的,超过了一定的温度之后,其内部的电极材料就有可能脱落,导致电池寿命缩短。
2、不要等电量用光之后再充电。很多网友担心手机电量没用完就充电会导致容量减少,所以每次都要等电量耗尽再充电,这其实是一个错误的做法。现在手机都是锂离子聚合物电池,它不像过去的镍镉电池那样有“记忆效应”,所以无论电量在多少的时候充电都是可以的。但锂离子聚合物不能够过量放电,一旦电池的电量完全耗尽,其内部结构就有可能损坏,导致无法再次充电。虽然现在很多手机都有低电量保护功能,在电池电量较低的时候会自动关机。但保护机制也并非万无一失。所以正确的做法是手机提示电量较低的时候就给它充电,平时最好在40%左右的低电量状态下就充电。
3、不要使用山寨充电器和充电宝。正规的手机充电器和品牌充电器都是可以混用的,虽然很多充电器都有好几种充电功率,但基本上都支持标准的5V/2A慢充,当充电器检测到手机不能快充时,就会输出5V/2A的标准功率,一般不会导致手机电池受损。但是一些山寨的充电器、充电宝由于使用了劣质的电容材料,无法保证稳定的输出功率,就会导致手机的电池受损。所以千万不要贪便宜买来历不明的山寨充电器和充电宝给手机充电。
总而言之,给手机充电只要避免上述3个问题,基本上就不会有太大问题。至于要不要给手机充到100%再拔下充电器,这当然是没有问题的。现在智能手机都有芯片保护,当检测到电池电量充满之后就会自动断开充电器,不会出现过充的状况。在电池断开之后,手机的电量是由充电器提供的,此时电池处于休眠状态,既不充电也不放电,反而有助于延长电池的使用寿命。
