佳能RF85mm F1.2 L USM DS镜头和标准版有何区别
1.2w人已加入
(文章来源:泡泡网)
       佳能在去年5月份正式发布了EOS R系统的RF85mm F1.2 L USM镜头,堪称目前佳能EOS R系统最顶级的中远焦段定焦镜头RF85mm F1.2 L USM,从焦段上就能看出,这枚镜头完全就是为人像而生,不仅让佳能RF镜头群进一步壮大,也为消费者提供又一高素质大光圈镜头的选择。但与此同时,佳能还宣布了这枚RF85mm F1.2 L USM的另一个版本——佳能RF85mm F1.2 L USM DS,而这支镜头也在不久前正式上市,并且价格要贵上不少,那么加上了“DS”后的这支镜头和之前的版本有什么不一样呢?
其实这很好理解,RF 85mm F1.2 L USM DS是“平滑散焦”版本镜头,其中的“DS”代表的是这枚镜头加入了“平滑散焦镀膜”,在拥有RF85mm F1.2 L USM相同高光学素质与F1.2大光圈的同时,让焦外虚化更加柔美平滑,结合大幅的柔美虚化加85mm中远摄焦距,为人像、婚纱摄影等提供更多可能性。DS镀膜是佳能自主研发的蒸镀膜技术,能使镜片透射率从中央部向周边逐渐降低,起到平滑虚化轮廓的作用。
可在保留RF85mm F1.2 L USM高分辨力、高对比度和色像差抑制优势的基础上,柔和表现虚化的轮廓,实现不同以往的虚化效果。此外,为充分发挥DS镀膜的效果,镜头前方和后方的两片镜片上都实施了DS镀膜,针对拍摄中从不同角度入射的光线,都能实现平滑美丽的虚化表现。
可以看到,在上面的镜头结构图中有多一层DS镀膜结构。但需要分清楚的是,佳能RF 85mm F1.2 L USM DS使用了平滑散焦镀膜,那是不是就是一支柔焦镜头了?其实并不是这样,甚至可以说这是完全两种不同类型的镜头。因为RF 85mm F1.2 L USM DS镜头合焦部分的画面仍能够保持锐度,无论合焦部分是在整个画面的中心或是边缘,佳能DS平滑散焦仅仅针对的是前景或背景的焦外,并不影响合焦部分画面的锐度。
正式因为有了特殊的DS镀膜技术,所以佳能RF85mm F1.2 L USM DS能做到比标准版RF85mm F1.2 L USM镜头以及其他同类型镜头有如奶油般化开的焦外,尤其是焦外有点光源时能呈现出更柔美、过渡更自然的光斑效果。当然,我么也无需担心镜头的画质情况,因为其他规格与标准版的RF85mm F1.2 L USM基本一致。
镜头采用9组13片结构,其中包含一枚UD超低色散镜片以及一枚研磨非球面镜片,以进一步对图像进行色像差和多种像差校正,实现从画面中心到边缘保持高水准画质。另外,镜头还特别加入了BR镜片,可获得出色的色像差校正效果,即使使用大光圈拍摄也能有效抑制画面中被摄体易出现的色晕,进一步提高图像的清晰度。
不过需要注意的是,佳能RF85mm F1.2 L USM DS镜头的DS平滑散焦镀膜仅在大光圈条件下才有用,超过F1.8光圈后效果就会大打折扣了,基本上与标准版的RF85mm F1.2 L USM没有太大区别,所以使用RF85mm F1.2 L USM DS在F1.2光圈下平滑散焦效果最为明显,不过这也彰显了这枚镜头超高的光学素质,要的就是让你光圈全开来使用。
总结来说,佳能RF85mm F1.2 L USM DS镜头与标准版有什么不一样?最主要其实佳能DS平滑散焦镀膜的RF85mm F1.2 L USM DS焦外柔和程度不一样。而除开这一点其实还有一些小的差别,比如价格不一样,这个是肯定的;另外针对人群不一样,RF85mm F1.2 L USM DS更适合专业用户,尤其喜欢人像拍摄的摄影师。其实这两支镜头并不是什么替代关系,只是为大家提供了更多一个选择而已。
       (责任编辑:fqj)
