小米10缺少n77频段会造成什么影响吗
1.2w人已加入
(文章来源:通信二十年)
       小米10不支持n77,这个在国内使用不会有什么影响,目前来看在日本可能会有无法使用当地运营商的5G网络的可能,并且存在在某些国家无法使用当地运营商5G网络的可能。3GPP规定了5G使用的无线频率资源,但是这些频段里被全球最广泛使用的是n78。
3GPP定义了5G使用的无线频率,其中包括2/3/4G已经使用的频率,以及一些新增的频率。按照大的分类可以分为FR1和FR2,其中FR1也被称为Sub-6G,而FR2则被称为毫米波。这个FR1又进一步的被分为低频(450Mhz-3000Mhz)和中频(3000Mhz-6000Mhz),FR2的毫米波一直被业内称为5G里的高频。
在FR1的中频之中,目前商业化程度最高的又集中在3.5Ghz这个频段,而3GPP划分的频段之中,n77和n78包含这个频段。而在当前的全球5G组网以及5G频率拍卖之中,分配的5G无线频率3.5Ghz这块主要还是基于n78,也就是3300-3800Mhz,而3800-4200Mhz这个频段目前分配的国家还比较少。
之所以这个3800-4200Mhz被分配给5G的比较少,这是因为这个频段目前主要是全球的广播卫星使用了这个频段。顺便说一句,美国计划给卫星公司上百亿美元奖金要求他们腾退移交的频率,就是这个频段的无线频率。目前3800-4200Mhz被拍卖的国家很少,但是日本是拍卖了这段无线频率的。
小米
就现在来看,包括中国、欧洲、韩国等已经开始了5G商用的国家来看,主要使用的还是n78频段,也就是3300-3800Mhz这段,而只有日本启用了3800-4200Mhz。我们可以看到3800Mhz-4100Mhz分别的被三家运营商各自得到了100Mhz的无线频率资源。
其中乐天移动获得了3800-3900Mhz、软银获得了3900-4000Mhz,而KDDI获得了4000-4100Mhz的无线频率。我们从上边的5G频段表可以看到,3800-4200这400Mhz是n77包含,但是n78不包含的,也就是说如果5G手机不支持n77频段的话,将无法使用这三家运营商的5G网络(或者是5G网络的部分频段)。
鉴于美国政府正在计划回收拍卖3800-4200Mhz,所以也可能影响未来在美国部分运营商那里使用5G网络。不过就时间点来看,这个影响还比较靠后,美国的5G网络现在主要还是毫米波。缺少n77频段不会影响在国内使用,国内支持n41/n78也足够了。
中国的四大5G运营商,其中中国移动目前主要组网使用的是n41(2515-2675Mhz) ,中国电信使用的是n78(3400-3500Mhz),中国联通使用的是n78(3500-3600Mhz),中国广电将使用n28和n79,此外中国移动未来还会启用n79作为室内覆盖或者是热点补充覆盖。
工信部最新发放了3300-3400Mhz给中国电信、中国联通、中国广电共建共享5G室内覆盖,这将是这三家未来室内覆盖使用的5G频率。目前中国移动覆盖室内同样使用的是n412.6Ghz无线频率。但是广电的5G建设可以说是暂时没有必要考虑,而移动的n79现在也没有什么基站建设的计划。
从国内运营商的5G频率来看,在很长一段时间内支持n41和n78也就足够了。总而言之,就小米10支持的频段来看,在国内使用不支持n77而只支持n78是没有什么问题,但是可能去日本旅行会无法使用当地运营商的5G网络,但是在全球大部分现在已经有5G商用的国家来看,还是以n78为主,不会有很大的影响。当然了,支持更多的频段肯定是一件好事儿了。
     (责任编辑:fqj)
