TP8561S芯片典型应用及代换
1.2w人已加入
  TP8561S是一款PWM调光非隔离恒流驱动芯片
  在LED照明应用中,需要用到AC转DC的恒流驱动芯片,提供恒定电流给LED串阻,以获得均匀的亮度。其中TP8561S就是一款应用较为广泛的恒流驱动芯片,还可以通过PWM信号来调节LED的亮度。很多的LED球泡灯,蜡烛灯,玉米灯,LED灯管都会用到这个芯片设计的驱动电路,想找替代的芯片首先要清楚该芯片的功能。
  TP8561S芯片典型应用
  TP8561S芯片是一款高效率非隔离降压 LED 恒流驱动芯片,85VAC~265VAC宽电压输入,设计出来的产品全球电压都通用。它的内部还集成了 500V 功率管,芯片的工作电流非常小,不需辅助绕组检测和供电,这样意味着可以省去一个高频变压器,很少的外围元件就可以完成电路的设计。具有 PWM 调光功能的,只要给PWM引脚提供不同占空比的PWM信号就可以控制LED的亮度了,可以实现0%~100%无级调光功能哦。
  TP8561S芯片还有 LED 开路、短路保护,CS 电阻短路保护,芯片温度智能控制和芯片供电欠压保护各种保护功能, LED 输出电流的精度可以达到±5%,TP8561S芯片采用了DIP8封装,有7个功能引脚。
  BP2838G可以代替TP8563S芯片
  有市场就有需求,这种PWM调光非隔离恒流驱动芯片做的厂家还是挺多了,按着PWM调光、恒流驱动、DIP8封装这几个关键词,找了了下,就找到BP2838G这款芯片了。功能、封装和引脚顺序都是一样的,可以直接代用哦!
