串口modbus协议继电器可与网关4G DTU连接
1.2w人已加入
方案需求
对于设备的远程联网自动化场景来说,避免不了的是自动化开关,以往传统的改造难度大,成本高,整套换掉的可能性不大,工业4.0的机械臂开关机、环境通风风机、池塘增氧机、博物馆的室内恒温机器开启、实验室的温湿度空调远程自动化,都需要用到远程的自动化开关。自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作。在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。带有RS485通信接口的继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
技术部署
在以往老式的不带智能控制的设备上使用远程开关需要用到RS485串口继电器、网关、电脑平台等三部分。串口modbus协议继电器可与网关4G DTU连接,DTU作为联网的数据上行下发作用,远程服务器地址和端口配置在DTU中,实现继电器的实时数据在与电脑管理软件交互。平台可针对需要的数据下发指令,继电器自动上报运行情况信息,可远程下发打开指令,让继电器通电,网关下发信号到频器,让低压电源接通,低压电源接通后电流通过电磁线圈,电磁铁产生磁性,吸合弹簧开关,工作电路导通,电机转动。使需要开关的设备通电使用,达到远程控制的效果。
方案优点
★Modbus协议继电器支持标准化平台数据解析;
★串口RS485,可多台设备485总线并联,多台设备并发;
★支持多中心数据备份及接收,数据多级保存不丢失;
★支持本地 PC 端配置工具、AT 指令配置和 TCP/IP 远程配置等多种配置管理;
★支持域名和 IP 地址两种模式的中心地址;
★支持用户自定义 TCP/UDP 数据报文;
★支持 APN/VPDN;
★低功耗设计,宽电源输入(5~35VDC),适用不同现场供电方式;
