如何利用手机充电器控制发光LED
1.2w人已加入
  第一种用光敏电阻配备三极管来控制发光LED
  这是一种比较简单的LED光控电路,所用的电压在4.5V左右,一般手机充电器输出电压在5V至9V,我们在选用手机充电器供电时一定要注意其输出手机充电器的输出电流这个物理量,因为有的充电器输出电流比较大,有的可以达到2A的电流,所以在选用限流电阻时一定要注意。例如我们以LED通过的电流为10毫安来算,所加的手机充电器电压为5V,我们所选用的限流电阻可得R=U/I=5V/(2A-1.99A)=500欧姆,如果电流比较大可以选择500欧姆左右功率为1瓦的限流电阻。
充电器
  其工作过程也比较简答,当天亮时光敏电阻的阻值比较小NPN三极管的基极电压低,这是三极管就会处于截止关断状态,这时发光二极管就没有电流而无法点亮;当天黑时光敏电阻的阻值比较大NPN三极管的基极电压变高,这是三极管就会处于导通状态,这是发光二极管就会有电流流过而发光。
  第二种用光敏电阻配备555芯片来控制LED发光
  这种控制电路也是有光敏电阻RG和时基集成电路SG555芯片来控制发光LED。我们知道光敏电阻RG可以根据光照强度的变化在10K欧姆到1M欧姆之间变化,当天黑时光敏电阻的阻值很大远远大于R3和R4,这时SG555芯片的第三引脚输出高电平,其输出电流可以达到500毫安电压在5V左右,那么这时其选的发光LED限流电阻应该100欧姆为宜。
充电器
  由此我们知道选用不同的控制器件器LED的限流电阻也不一样,这一点是制作这个电路时要注意的问题之一。
  第三种用光敏二极管配备三极管来控制LED亮灭
  其实我们还可以用光敏二极管或者光敏三极管作为感光元器件来控制发光LED的亮灭。
  运用光敏二极管实现LED的控制,其原理和光敏电阻是一样的。另外LED的限流电阻也好根据手机充电器的输出电流来确定。
