220和380V功率和电流的计算
1.2w人已加入
  在日常生活和工作中,经常需要知道电器负载的功率和电流大小,只有清楚电流大小,才能合理地选用电线线径以及漏电保护开关、空气开关等器件。
  一、380V150A功率计算
  1、公式:
  功率=(1.732*电压*电流*功率因数)/1000
  2、计算:
  P=1.732*380*150*1.732*0.8/1000≈79KW
  3、说明:
  √3(根号3)=1.732,功率因素选0.8。
  功率因素一般用符号Cosφ表示,Cosφ:0.8
  不同的负载其功率因数是不一样的,准确值要用仪器测量才知道。
  三相380v150A正常情况下承载功率约为79-80千瓦。
  220V
  三相单相用电器线路示意图
  二、380V电动机功率与电流计算
  1、公式:
  电流=功率/电压*1.732*功率因数
  2、计算:
  1000/380*1.732*0.8=1.9-2A
  功率因素选0.8。
  即每1KW电动机其工作电流按2A计算。
  3、注意:
  三相电机的直接启动电流为额定电流的4-7倍。因此计算电流时配线和选用开关时要留有余量。
  三、线电压与相电压关系
  相电压:火线(相线L)与零线N之间的电压,一般为市电220V。
  线电压:任意两根火线(相线L)之间的电压,一般为380V。
  线电压:380V,相电压:220V。
  1、线电压与相电压关系公式:线电压=√3相电压
  2、计算:220V*√3≈380V
  三相电是三根相线,相线与相线之间是380V。其中的任意一个根相线和零线之间就是220V。需要220V电压方法就是在380伏上取一根相线和零线组成连接就可以了。
  220V
  三相负载功率测量示意图
  四、220V阻性电器功率与电流计算
  阻性类电器:
  白炽灯、电热器、电热杯、电饭锅、电熨斗等。
  阻性类电器工作时其电流波形为正弦波,功率因数很高,接近1.0。
  即Cosφ=1,只有电路中是纯阻性负载,或电路中感抗与容抗相等时,才会出现这种情况。
  1、公式:电流=功率/电压*功率因数
  2、1000W计算电流:I=1000/220=4.5A
  即阻性类电器1KW功率其工作电流为4.5A。
  功率=电压*电流*功率因数0.6
  五、220V感性电器功率与电流计算
  感性类电器:
  电动机、手电钻、电风扇、吊扇、洗衣机等
  工作时其电流波形会畸变,不再是正弦波了,功率因数一般0.6-0.8左右。
  1、公式:电流=功率/电压*功率因数
  2、1000W计算电流:1000/220*0.6=7.5A
