LED灯的灯珠经常被烧坏如何修理
1.2w人已加入
  客厅里的LED灯的灯珠经常被烧坏,出现这种情况一般是LED灯珠的驱动电流偏大,再加上灯珠可能散热不好,这样便会导致灯珠烧坏。
  led灯
  现在的LED灯质量好的其恒流驱动器一般都采用专用的恒流驱动IC设计,驱动电流比较稳定,一般不容易损坏,而一些廉价的LED灯有不少都是采用上图所示的简单的阻容降压恒流驱动电路。这种驱动电路的驱动电流不太稳定,其大小与电容C1的容量、市电电压的高低有关。若遇到市电电压偏高,或C1取值偏大,这样便会导致流过灯珠的电流变大,而LED灯珠在灯罩内,若灯珠的散热不好,工作时间一长便可能会被烧坏。
  出现这种情况,我们可以用万用表测量一下市电电压是否偏高,降压电容的容量与灯珠的工作电流是否匹配。若所在地区的市电电压经常偏高,可以将电容C1的容量适当减小一些。为了防止开灯瞬间浪涌电流损坏灯珠,亦可以适当增大电容C2的容量。另外,若C1找不到合适容量的电容,亦可以在C2两端并联一个阻值及功率合适的电阻(具体阻值视实际情况而定),这样可以对流入LED灯珠的电流进行分流,从而减小灯珠的工作电流,降低其发热量。
评论(0)
发评论
解忧的自学电子 2021-04-26
0 回复 举报
友友说的非常好非常棒 收起回复
