电动阀与电磁阀有什么区别
1.2w人已加入
  执行器是工业中控制系统正向通路中直接改变操纵变量的仪表,由执行机构和调节机构组成。电动阀和电磁阀是其中的两种不同的执行器,那么他们的区别是什么呢?
  电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
  电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。电动阀分两种,一种为角行程电动阀:由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用,实现阀门90度以内旋控制管道流体通断;另一种为直行程电动阀:由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较高的设备上配套使用。
  电动阀与电磁阀的区别:
  电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作,就一电磁线圈,结构简单,价格便宜,只能实现开关;
  电动阀是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动阀又分(关断阀)和调节阀。关断阀是两位式的工作即全开和全关,调节阀是在上面安装电动阀门定位器,通过闭环调节来使阀门动态的稳定在一个位置上。
  电动阀和电磁阀的用途对比:
  电磁阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。
  电动阀:用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。
  电磁阀:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道。
  电动阀:可以有AI反馈信号,可以由DO或AO控制,比较见于大管道和风阀等。
  1、开关形式:
  电磁阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。
  电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
  2、工作性质:
  电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
  电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
  电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
  3、适用工艺:
  电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
  电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
