电气故障检修经验分享
1.2w人已加入
  在处理电气故障时,注意积累检修时的经验对我们以后发现故障、排除故障有着重要的作用。
  区别容易损坏的部位
  在电气控制电路中,哪些电器元件、线段、用电设备及线路容易出现故障和容易损坏我们应该及时总结,这是提高排除电气故障的速度和准确率的基本环节。当遇到故障时一般先检查容易损坏的部位,然后检查不容易损坏的部位。
  容易损坏的部位和不容易损坏的部位如表5.5 1所示:
电气故障
  表5.5 1 容易损坏的部位和不容易损坏的部位
  由表5.5 1可以看出,检查故障要先做外部检查,再做内部检查,要遵照先外后内,先检查容易损坏的部分后检查不容易损坏的部位的原则,在平常维护保养中也要重点检查这些容易损坏的部分,如潮湿的部位要采取防潮措施、容易氧化的接点触头要经常擦拭,这样可以最大限度的减少故障的发生。
  一般来说,接触器、转换开关等电器元件如果发生短路烧毁等故障,其光滑平整的外壳就会出现肉眼可见的不平滑、气泡等现象,所以平时要注意多观察。而对于弹簧减退变形等经常出现的故障,在平时的维修中就应该锻炼用手的感觉来进行调整或测定,方法如下:
  ①比较法。如果怀疑某个电器元件的弹力减退,可拿同一型号的电器元件进行按压试验,如有明显差异,则说明该电器元件的弹力不正常需要做进一步的测试。
  ②用仪表测试法。怀疑某个电器元件的弹力减退,可用弹簧秤测试触头压力或弹簧的弹力。
  牢记基本的控制电路及机电连锁的关系
  基本的控制电路是组成负责控制电路的基本环节,不但要知道、了解而且要熟记这些基本的控制电路的工作原理、常见的故障现象及原因。当前,机床向机电一体化方面发展的速度是越来越快,在操纵机械的同时也操纵了电气,机械部分的故障有时反映为电气故障,电气故障也必然会影响机械的正常运转,所以对它们之间的机电连锁关系要熟记在心。
