三相电只用来照明会不会三相不平衡
1.2w人已加入
  三相平衡的主要目的
  降低电线截面积
  降低线路电能损耗
  1.三相平衡可以降低电线截面积,这个很好理解。
  比如你家总用电功率30KW,如果三相平衡那么每一相只需要负担30÷3=10KW就够了;并且三相平衡时零线电流很小,也可以采用小一点的电线。
  如果三相不平衡,比如A相火线用电负荷占总负荷的50%,那么A相火线就需要负担15KW,三个火线截面积都要按最大电流来计算。这样一来需要的电线就要粗了很多。
  2.三相平衡可以降低线路电能损耗。这个是指三相平衡时,零线电流非常小,那么线路损耗自然变低。
  供电公司专业维修人员在三相电变压器位置来调整负载均衡……主要是调整每根火线的负载与感抗……这个,普通用户不用操心。
  如果你家真是三相电供电……三根都是火线……一般需要平衡三根火线的负载,让它们大致一样就可以了。
  主要就是要让每根火线消耗的功率尽量一样。
  相异步电动机由此而产生。由于电能产生于一个发电机内的三个均匀绕徂,所以就要求负荷的平衡,如不平衡将会产生严重后果,首先震动增大,机房会震动,无法运行甚至烧毁。三相电动机也会因为电压不平衡而产生震动,严重时烧毁,所以电网要求用电户的三相负荷尽量平衡,不平衡超过3/100时,噪音增大,震动增加,运行出现异常。这是对电网而言,对三相用电的设备而言。如果是单相的照明对电网而言是要求平衔的。如不平衡会引起中性线电流增大,最大到相电流的1,414倍,会烧断中性线,引起大事故
