互问科技推出语音处理芯片LS416
音频技术
93人已加入
LS416是一颗高度集成化的语音处理芯片,内置互问离线语音识别引擎,支持多命令词本地语音控制应用。 内置spi flash 和高性能codec,使用低成本轻量化神经网络语音处理单元,以及低功耗MCU,支持多种逻辑应用开发。
LS416的高性价比
超高性价比本地语音识别处理器
QFN48 7*7mm 超小封装
业内外围器件最少的本地语音芯片
高性价比
高性能
多词条本地离线命令词
远距离、高精度识别
同级别抗噪性最佳
高品质
工业级标准设计
可用于玩具、家电等领域
LS416的语音命令词数量
LS416并非强大到可以支持100多个命令词,木瓜电子建议使用LS416设计离线语音产品时,都推荐用户使用25个词以内,而这也是LS416比较明显的短板。通过详细分析,LS416确实也不能装载太多命令词,LS416内置了16 Mbit SPI Flash, 这样的Flash同时需要存储LS416的逻辑控制程序,离线语音模型和命令词的播报音。严格来说,LS416命令词的数量也是因为内置Flash的容量大小限制的。
但现实上,木瓜电子的销售团队总结下来,离线语音产品太多语音命令词会导致以下问题:
消费者也很难记住上50个,100个命令词内容,反而消费者比较喜欢记住几个使用频率非常的语音命令词,而其他命令也没有怎么使用语音产品太多语音命令词会导致互相串扰,进而使产品控制功能不稳定,如“夜灯模式”和“阅读模式”,读音非常相似的,会容易导致误识别,在很多场合,人也会听错读音非常相似语句,设备也一样会的。LS416芯片由于内置SPI Flash,也是存储/装载不下太多的语言命令词,如果是LS416需要语音播报反馈的话,音频文件比较耗存储资源,如外置了flash芯片,外围成本则增加了,还不如选择我们的W02语音芯片。太多语音命令词同时也会增加定制成本和定制周期。而上海互问在设计LS416时,已经清晰定义该芯片使用于语音命令词较少的产品设备。芯片定义
LS416的叠封情况如框图,外围进行模拟驻极体麦克风,电源,晶振即可工作起来,LS416内置了离线命令控制算法模型和前端降噪远距离拾音算法。其识别性能跟W02没有相差太多,另外LS416没有AEC功能。
LS416语音芯片框架图
封装:QFN48 ,7*7 mm尺寸
功耗:30mA@3V3
温级:工业级
总结:很多小家电产品售价不高,价格区别于大家电产品,而在加入语音功能的小家电产品上,这块芯片无疑是最佳的选择,目前这款芯片性价比最高,除了86开关面板和台灯上可以使用,如遥控器等售价较低的产品也是非常适合的。
