接地的作用又哪些
1.2w人已加入
  接地的作用主要是工作接地、保护接地、防雷接地三种。
  1、工作接地
  工作接地又分为:
  ①电力系统接地
  电力系统接地,在绝大部分供电系统采用中性点直接接地,中性点的接地电阻很小,以保障中性点与大地间的电位差接近于零。这样设计是有目的,为的是防止当相线碰壳或接地时,系统中其他两相对地电压,在中性点升高为相电压的根号3倍。如果中性点直接接地,非接地相对地电压仍为相电压,有利于秕系统的稳定运行,防止系统振荡。这样在用设备对地电压只承受相电压,绝缘水平可降低,也达到了降低制造成本的目的。
  ②通讯系统接地
  在通讯系统中一般采用正极接,可防止杂散信号的干扰保证通讯设备的正常运行。(通讯设备我们接触的很少)
  ③电子线路接地
  电子线路需要稳定的参考点,才能正常运行,因此也要接地。尤其在模拟量通讯中,接地就显得至关重要了,通讯电缆的屏蔽层需要一端可靠接地。
  2、保护接地
  保护接地就是将电气设备正常情况 不带电的金属部分与接地极之间做良好的金属连接,以保护人体的安全,防止人身遭爱电击,危及生命的事故的发生。
  接地保护作用的原理是,当电气设备某处发生绝缘损坏时,如果设备外壳没有接地,设备外壳就有可能带电,人如果不小心碰到设备外壳,就会发生电击事故。当电气设备外壳有接地时,绝缘损坏时外壳带电,接地电流就会沿着接地线至接地极通往大地,人体所能承担的电流很小,不足以伤害到人体。所以接地保护装置在我们日常生产、生活中起到了至关重要的作用,(但是因为平时我们看不到它的作用,往往忽视它的重要作用)。
  3、防雷保护
  雷电的能量是巨大的,破坏能力是惊人的。雷电能够产生静电感应和电磁感应,避免雷电破坏的就有效的措施就是接地,把雷电电流引入大地。
  知道了接地的作用,那么我们在谈一下,自建房接地的问题,自建房一般都是在农村,农村配电比较分散,很难做到像城市楼房一样采用TN-S供电系统(也就我们常说的三相五线制供电,进户为一零一火一地三线),所以必须做单独接地才能达到保护的目的。
