漏电开关不能合闸如何检修
1.2w人已加入
  如果跳闸的是空开,那么维修思路就要先从简单开始,先把家庭所有用电器的插头拔掉,送电观察断路器是否跳闸?如果不跳闸,那么就是负载端就是家用电器出现短路。
  如果还是跳闸,那就要把总共开下面的所有分支空开出现全部拆掉,然后送电观察总空开是否还会跳闸,如果没有跳闸,那么一路一路接上去观察是哪一路导致跳闸?
  如果继续跳闸,那么问题就出来了,就是所使用的空开断路器有问题,很有可能买的是假的空开断路器,或者电工直接给你装了一个坏的空开断路器,直接换新的,然后测试一下还跳不跳闸。
  如果是漏电保护器跳
  和上面的第一条思路一致,首先断开所有的家庭电器插头,如果还是挑,那么就有可能是照明漏电,因为一般家庭用电源中不建议把漏电保护器作为总电源开关。
  照明电路为什么容易漏电?因为我们所购买的灯具质量参差不齐,有的甚至十几块钱几块钱都能买到一个灯具,那么这种灯具就很容易出现漏电的情况。
  所以如果跳的是漏电保护器,那么先把照明愿意路分支开关断开,然后再观察漏电保护器是否继续跳闸,如果没跳,那么就是某一个灯具有问题,如果还是跳闸,也有可能是漏电保护器质量不过关。
