组合式过电压保护器的特点有哪些
1.2w人已加入
  组合式过电压保护器,是电力系统中用来限制存在于某两个物体之间的冲击过电压的一种设备,主要用于保护电气设备的绝缘,从而免受电压的损害。它可以有效限制大气过电压以及各种真空断路器引起的操作过电压,对相间和相对的过电压均能起到可靠的限制作用。
  组合式过电压保护器具有以下特点:1、采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相结合的结构,使两者互为保护。2、电压冲击性小,在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护值保护性能优良。3、采用四线制星形接法,降低了相间过电压现象,与传统SIC避雷器、无间隙氧化锌避雷器相比,相间过电压降低了60%-70%,保护的可靠性大大提高。4、采用了硅橡胶外套和高压电缆外引结构,具有易安装、密封性强、耐震动等优点。其次它还具有外形结构小巧、绝缘耐高温等特点,可以极大地利用和缩减使用空间,可直接安装在开关柜的手车底盘上或互感器室内。所以,广泛应用于电力、冶金、石化、矿山、建筑以及环保等领域的电气设备保护。
  组合式过电压保护器在投入使用前以及使用后每年都应进行预防性试验,试验时保护器的四个端子应从其它电器设备上拆下,不允许和其它设备连接时进行试验,试验的具体内容如下:
  1)外观检查:检查外绝缘有无损伤。
  2)对于无间隙组合式过电压保护器,应进行以下试验:
  a 直流 1mA 参考电压:在保护器两两端子之间施加直流电压,当流过保护器的电 流稳定于 1mA 后,读取此时保护器两端子之间的电压数值,该值不得小于技术参数表中的规定值。
  b 泄漏电流:在保护器两两端子间施加 0.75 倍的直流 1mA 参考电压,此时流过保护器的泄漏电流不得大于 50μA。
  c 无间隙组合式过电压保护器不允许做工频放电电压试验。
  3) 对于串联间隙组合式过电压保护器,应进行工频放电电压试验。试验时在保护器 A、B、C、D 两两端子之间分别施加工频电压,调节自耦变压器 ZT,缓慢加压,观察安培表 A 的电流变化。当安培表 A 的电流突然增大时,表示间隙电极放电,记录此时电压表 V 的电压值,此值即为工频放电电压在变压器原边的数值,此值乘以升压变压器 ST 的变比,即为该两相的工频放电电压值。由于放电电极允许有一定的分散度,以及测试方法的差异,现场测试值不应超出出厂试验值的 20%。如果超出该范围,应停止运行,及时通知厂家处理。
