漏电继电器与漏电断路器的区别
1.2w人已加入
漏电继电器与漏电断路器有什么区别?
一)漏电继电器
漏电继电器具有以下基本功能:
1.供电线路合成漏电流不论是缓变量或突变量,当其持续存在并达到额定动作值IΔn时,漏电继电器跳闸,经过延时后在t3时刻被检测到时应再次跳闸并保持闭锁,从而实现真正的一次自动重合闸。 此时额定漏电动作值的设定可依据各地供电线路漏电大小及旱季和雨季设2——3档灵敏度,如设75mA、150mA,300mA等,由用户分别调节,重合闸延时时间取30s左右,兼顾运行稳定可靠及漏电保护功能。
2.当供电线路漏电流达到额定动作值IΔn漏电保护器跳闸,在延时时间内漏电流小于额定值甚至消失,漏电保护器应能自动重合闸,并保持正常运行状态,这样既可以保证有效动作,也可以避免干扰,提高供电的连续性、稳定性。
3.漏电继电器动作时间应考虑适当加长,本机采用0.2s,加上交流接触器组成组合装置应在0.3s左右,这样可避免供电线路瞬时电器设备起停干扰,同时兼顾分级保护与家用末端漏电继路器的配合,做到不越级跳闸。用户可以选择同一厂家产品,要求厂家出厂时做好分级保护配合问题,可以解决运行时的后顾之忧。
二)漏电断路器
漏电保护器
漏电保护部分,由零序电流互感器(感测部分),运算控制器(控制部分)和电磁脱扣器(动作,执行部分)组成。
被保护的主电路所有相,零线都穿过零序电流互感器的铁芯,组成零序电流互感器一次侧。
根据基尔霍夫电流可知,任一时刻,流入任一节点的电流恒等于流出此节点的电流,即任一时刻,流入(出)某节点的电流矢量和为零。
零序电流互感器的工作原理是:感测一次侧中瞬时电流的矢量和是否为零,当被保护的电路出现绝缘故障时,负载侧有对地泄载电流,即零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,该信号经过运算控制器运算后,当泄漏电流达到整定动作值时,驱动晶闸管,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。
根据漏电断路器的工作原理可知,漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。
漏电断路器是当电流过大时就断路了,它和接触器是一起的,它的负载很低几乎都是毫安,它一般用在零地合一的电路中,继电器就是电流通过线圈产生磁,吸合触点上的铁片使触点挨牢通电,他们的相同处都是将电源切断。
1)漏电继电器:可带鉴相鉴伏功能,一般由继电器本体和零序互感器组成,被检测的线路要集结成束穿过零序互感器。零序互感器引 线 接到继电器本体。优点是可设定和变更漏电保护电(有拨位开关)。可设定跳闸程式,应用灵活方便,可多种功能合 一。缺点是安装复杂(零序互感器 安装要求高),不能直接切断回路要和接触器或脱口装置配合使用,回路上要另加端路和过载保 护。一般用在控制要求高和大电流分断或不能突然断电的场合。
2)漏电断路器:带漏电保护功能的断路器,零序互感器和分断装置一体化。优点是应用简单,可和过载短路负荷隔离等合一,缺点是可控性底(漏电自动分段)。广泛应用于需防止触电各种场合。
3)总之,这两种保护装置都提供漏电保护,其原理和功能没有本质区别,主要区别于结构、安装及使用方式与应用场合.
