网络机顶盒与光猫的连接方式
1.2w人已加入
  网络机顶盒与光猫的连接方法有两种,分别是有线连接和无线连接。
  你现在用的是电信光纤网络,使用的是电信赠送的具有wifi功能的光猫。如果你想另外买一个网络机顶盒,是完全可以使用的,连接方法与你之前用的电信网络机顶盒连接方法一样。
  有线连接方法:将原来连接你网络机顶盒的网线的另一端,插入电信光纤猫的局域网LAN接口,连接好以后,再去电视机里面去设置一下,就可以观看网络电视、影视、新闻等网络节目了。设置方法:将电视机和网络机顶盒打开,将电视机信号源调到相应的频段(AV连接的就调到AV频段,HDM连接的就调到HDM频段),按压机顶盒遥控器右键,找到设置这项菜单部分,点击有线网络,将有线网络开关打开就可以了。
  无线连接的方法:与有线连接方法不同,无线连接方法则不需要通过网线连接电信光猫和网络机顶盒,只需要打开网络机顶盒进行相关设置就可以了。设置方法:与有线连接连接方法相似,也是按压遥控器左右键,找到设置菜单,点击无线网络,将无线网络开关打开,找到你家的网络并点击,输入你家网络信号的wifi无线密码,显示已连接就成功了。注意:采用无线连接方式,必须保证你家的无线wifi信号足够强,达到百分之九十以上才行,否则,你在看电视、电影、玩游戏时,会出现卡顿现象,大大影响观看效果。
  总体来说,光猫和网络机顶盒的连接方法是比较简单的,只要按照上面我说的去做,一般不会有什么问题。因为你使用的是电信赠送的带wifi功能的光猫,估计信号也不会很好,实在不行还是采用有线连接的方法比较好。
