英特尔发布Horse Ridge超低温量子计算控制芯片
1.2w人已加入
(文章来源:Code8)
       英特尔研究院今天公布了最新的低温量子控制芯片Horse Ridge的一些技术规格,声称英特尔解决了构建具有“量子实用性”的量子系统背后所带来的基本挑战。英特尔称,量子实用性涵盖了可扩展性、灵活性和保真度。
英特尔研究院量子硬件总监Jim Clarke称:“如今,量子研究人员只是使用少量的量子位,小型的、定制设计的系统,这些系统采用复杂的控制机制和互连机制。”“英特尔Horse Ridge极大地降低了这种复杂性。我们通过系统地扩展至实现量子实用性所需的数千个量子位,继续朝着实现量子计算商业可行性的方向不断取得进展。”
英特尔和QuTech(TU Delft和荷兰应用科学研究组织组成之间展开的合作)在一份研究论文中详细介绍,可扩展性方面,这个集成的片上系统可以集成4个射频(RF)通道,用于单个4x4mm器件。英特尔称,这是使用英特尔22纳米FFL CMOS技术实现的。
英特尔补充说,每个通道最多可以控制32个量子位,采用了“频率复用”技术,每个频段都可以用来承载一个单独的信号。英特尔说:“这样Horse Ridge就可以通过单个设备控制多达128个量子位,大大减少了所需的电缆和机架的数量。”
关于保真度,英特尔称,量子位数量的增加可能会带来其他量子系统容量和运行的问题,潜在影响之一是量子位保真度和性能的下降。英特尔解释说:“英特尔在开发Horse Ridge时优化了多路复用技术,使系统能够扩展并减少相移引起的误差。当不同频率控制多个量子位时会发生相移,从而导致量子位之间的串扰。”
据英特尔称,Horse Ridge多频率使其具有更高精度,从而使量子系统能够在控制同一条RF线的多个量子比特时适应并自动校正相移,从而提高了量子位的保真度。英特尔还强调了Horse Ridge的灵活性,它涵盖了广泛的频率范围,可以控制超导量子位(也称为transmon)和自旋量子位。
超导量子位通常运行频率在6至7GHz之间,自旋量子位运行频率在13至20GHz之间。英特尔表示:“英特尔正在研究硅自旋量子位,工作温度有可能达到1开尔文。这项研究为集成硅自旋量子位设备和Horse Ridge低温控件铺平了道路。”
     (责任编辑:fqj)
