使用万用表检测扬声器的好坏
1.2w人已加入
  使用万用表检测扬声器时,可通过检测扬声器的阻值来判断扬声器是否损坏。检测前,可先了解待测扬声器的标称交流阻抗值,为检测提供参照标准,如图所示。
  借助万用表测量扬声器两个输出引脚之间的阻值,根据检测结果判断好坏,如图所示。
  注意:值得注意的是,扬声器上标称的阻值89是指该扬声器在有正常的交流信号驱动时所呈现的阻值,即交流阻值;万用表检测时,所测阻值为直流阻值。
  在正常情况下,直流阻值应接近且小于标称交流阻值。若所测阻值为零或者为无穷大,则说明扬声器已损坏,需要更换。
  另外,如果扬声器性能良好,在检测时,将万用表的一-支表笔搭在扬声器的一~个端子上,当另一支表笔触碰扬声器的另一一个端子时,扬声器会发出“啡啡”;如果扬声器损坏,则不会有声音发出。此外,扬声器内出现线圈粘连或卡死、纸盆损坏等情况,用万用表是判别不出来的,必须试听音响效果才能判别。
