反馈放大电路的分类与判别方法
1.2w人已加入
  按反馈信号的极性分类及判别,按输入端的连接方式分类及判别,按输出端的取样方式分类及判别,分别正反馈与负反馈,串联反馈与并联反馈,电压反馈与电流反馈等。
  1、按反馈信号的极性分类
  (1)分类
  按照引入反馈后,净输入信号与输入信号的关系,可以将反馈分为正反馈和负反馈。
  ①正反馈:
  正反馈会使放大电路工作不稳定,容易产生自激振荡,即在无信号输入时,也会产生无关的信号输出。
  ②负反馈:
  负反馈可在多方面改善放大电路的性能,但会使电路的增益下降。
  (2)正负反馈的判别方法——瞬时极性法
  首先假设输入信号为某一极性,一般为“+”;然后按照基本放大器的性质确定输出信号的极性,再由输出端通过反馈电路返回输入端,确定反馈信号的极性,最后判断放大电路的净输入信号是增加还是减少了,判断出电路是正反馈还是负反馈。例如下图,通过瞬时极性法可以判断出是负反馈。
  反馈放大电路
  2、按输入端的连接方式分类及判别
  (1)分类
  按照基本放大电路和反馈网络在输入端的连接方式,可以将反馈分为串联反馈和并联反馈。结构框图如下图所示。
  反馈放大电路
  ①串联反馈
  从上图可以看出,串联反馈中,输入信号与反馈信号分别加在放大电路的不同输入端。
  ②并联反馈
  从上图可以看出,并联反馈中,输入信号与反馈信号加在放大电路的同一输入端。
  3、按输出端的取样方式分类
  (1)分类
  按输出端的取样方式反馈可分为电压反馈和电流反馈。
  反馈放大电路
  (2)反馈放大电路判别方法
  输出短路法:假设输出端(负载)短路,如果反馈信号也变为零,即反馈信号不存在,为电压反馈;若反馈信号不为零,反馈信号照样存在,则为电流反馈。
  反馈放大电路
  在图(a)中,将负载短路后,uo=0,可以得出uf=0,因此是电压负反馈。
  在图(b)中,将负载短路后,uo=0,但uf=iLR≠0,因此是电流负反馈。
