4+64G与6+64G的手机到底有什么区别
1.2w人已加入
区别就在于:①对于安卓来说,4+64g是2016年左右旗舰机的配置;6+64是2017超旗舰机和2018年旗舰机的区别;
②对于iPhone来说,这是真与假的区别了,因为截至到2019年7月,iPhone最高是4+64G了。你弄一个6+64G出来,铁定是假的。
正常来说,内存越大越好
如果对于同一款手机来说,内存越大肯定越好。因为RAM是通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储介质,它的速度很快。它的空间越大就能够存入更多数据,处理器就能越快调用更多的数据。在APP比较小的时代,4G是够用了,但是到了现在,APP非常大,一个《和平精英》就接近2G了,你的RAM不够大,很多软件在后台就被杀了,重新调用的时候就耗费很多的时间。
在2016-2017年的时候很多旗舰机都是入门级都是4G内存的,最高端的是6G内存;
但是在2017年以后,旗舰机入门都是6G内存的,高配的时候是8G内存甚至是10G内存了。
所以说4+64g和6+64g的区别可能是不同时代的旗舰机的差别了。如果在同一年推出的,那么可能是旗舰机跟中端机的区别了。
当然,如果是iPhone的话,你在2019年7月的时候买到了6+64G的,那就是买到假的了,想都不用想了。
经费足够,那就上6+64G吧
中国市场的平均的换机市场是21月,接近两年了,当前的时候看起来4G内存够用。但是过一点时间就会感觉不够用了,为了长时间使用,如果你的预算充足,我还是建议上6+64G吧。
如果一定要上4G内存的,建议不要玩游戏或者装太多APP了。
当然,如果是iPhone,那就挑最贵的买吧。
