压力继电器有哪些型号
1.2w人已加入
  很多的工业领域用到的压力 继电器 很多,那么具体的型号有什么呢,不同的型号用途也是不同的,同时对于压力继电器的分类情况也是不同的,很多人都不清楚是什么压力继电器,同时也不清楚压力继电器都有什么样的型号,虽然是用途很广,但是不清楚它的一些型号,工作中也是无法顺利的操作的,那么下面就给大家详细的介绍一下型号问题。
  压力继电器JCS介绍
  压力继电器属于阀类,此阀内藏微动 开关 ,感应来自液压系统的压力传达电气信号,给电磁换向阀或电气马达使改变切换方向或警告、关闭电路,以达到系统保护的效果。
  压力继电器JCS系列型号:
  型号 使用压力 最大压力
  JCS-02H 50-350kg/cm2 410kg/cm2
  JCS-02N 30-210kg/cm2 210kg/cm2
  JCS-02NL 15-60kg/cm2 210kg/cm2
  JCS-02NLL 5-60kg/cm2 210kg/cm2
  压力继电器PS-02产品说明
  压力继电器PS-02属于阀类,此阀内藏微动开关,感应来自液压系统的压力传达电气信号,给电磁换向阀或电气马达使其改变方向或警告、关闭电路,以达到系统保护的效果。
  压力继电器PS-02产品型号说明
  型号 额定Rated 压力Max 重量Weight(kg)
  PS-02 15-60kg/cm2 70kg/cm2 0.55
  压力继电器JCD系列介绍
  JCD系列压力继电器属于阀类,此阀内藏微动开关,感应来自液压系统的压力传达电气信号,给电磁换向阀或电气马达改变切换方向或警告、关闭电路,以达到系统保护的效果。
  压力继电器JCD型号说明
  型号Model 额定Rated 最大压力Max 重量Weight(kg)
  JCD-02S 4-26kg/cm2 70kg/cm2 0.66
  不同的压力继电器的型号都是有差别的,目前来说对于压力继电器肯定是需要好好的了解一下,同时不同的型号电压,还有重量都是不一样的,需要看工作中的用途来选择合适型号的压力继电器,而且选择继电器的时候也是需要看看产品的说明,了解一下这个产品到底是应用在什么地方,同时型号的说明也是需要多了解一些的,只有这样才能够提高工作的效率。
