为什么小家电的充电器不能做成通用的
1.2w人已加入
各种小家电的充电器不做成通用型的,是因为不同的小家电,其内部电路及工作原理各不相同,电器内部充电电池的种类(譬如,有的采用锂电池、有的采用镍氢电池)及电压也可能不同,故无法采用通用型的充电器来给形形色色的小家电充电。我们来看下面的几种常用小家电的充电电路。
变压器
上图是一款充电刮胡刀的充电电路图,其采用一节1.2V的镍氢电池作电源,驱动一个小电机工作。该刮胡刀的充电电路实际上就是一个简单的小功率开关电源,AC220V电压经单管振荡电路转换,变成高频交流电,再经高频隔离变压器降压及二极管FR102整流后给1.2V的镍氢电池充电。LED为充电指示灯,S为刮胡刀的电源开关。
变压器
而提问者说的暖手宝充电器如上图所示,其实际上并不是充电器,因为暖手宝里面并没有充电电池。暖手宝是通过外接电源对其内部的蓄热材料加热,断电后,蓄热材料缓慢释放热量来暖手的。这种“充电器”内部电路如下图所示。
变压器
AC220V交流电通过温控器直接加在暖手宝内部的加热丝两端,使其发热。也就是说,这种“充电器”输出为交流高压。
变压器
而对于各种充电式LED小台灯及手电筒,它们常选用4V的蓄电池作电源,这类小电器的充电电路一般都采用上图所示的阻容降压电路来充电,其属于恒流充电。AC220V经输入端的1μF/400V电容降压限流及整流桥整流后,即可给4V蓄电池充电。
通过以上几个电路可以看出,不同的小家电,其内部电路及工作原理各不相同,内置的充电电池及电压也不一样,这样就很难设计出一款同时适用于各种小家电的充电器。假设不考虑成本,设计出了这样的充电器,其内部电路也较复杂,增加了产品的故障率,并且使用也不方便,因为这种万能充电器的输出端口较多,用户使用时需要选择合适的充电端口,充电口选择错了,可能会损坏电器。
