电动机的星型接法和三角接法有什么区别
1.2w人已加入
  电动机的星型接法和三接法区别在于:星型接法在380伏电源中,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。星形接法由于起动输出功率小,常用于小功率,大扭矩电动机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小。一般3KW以下的电动机星型接法,3千瓦以上的电动机一般都三角型接法。
  每一个电动机上有一块标牌,按照要求接线即可,还有接线盒罩盖也有接线图供提示。一般4千瓦电机以下为星形连接,4千瓦以上三角形连接(星三角启动装置),主要考虑到对电力变压器和电网的冲击(压降波动)。
  区别1:星型连接是将电机绕组的末端连接在一起,首端为引入电源端。
  区别2:打开电机接线盒一样就能看出来是星型还是三角形接法。接线时就找U1、V1、W1就行。
  区别3:运行时:3Kw以下电机适用于星型接法;3Kw以上的电机适用于三角形接法。
  区别4:星型接法启动电流小,电流为三角形接法三分之一;三角形接法启动电流大。
  区别5:星型接法启动转矩小,转矩为三角形接法的三分之一;三角形接法启动转矩大。
  一应用时只星三角降压启动:
电动机
  按下启动按钮SB2,KM1、KT、KM3线圈同时通电并自保,电机星型连接,接入三相电源进入减压启动,当电机转速接近额定转速时候,延时继电器KT动作,KT常闭点断开,KM3线圈失电,KT常开点闭合,KM2线圈带电并自保,电机转入三角形运行阶段。
  星三角启动只适用于要降低启动电流,又对启动力矩无严格要求的负载。
