漏电保护装置的作用是什么
1.2w人已加入
  导读:漏电保护装置它的作用是不容我们忽视的,没有它的存在,大到任何设备的运行,小到我们家里面的电器的使用,都将会处在一个相当危险的环境之中。这个设备我们一般叫它 漏电保护器 ,就像上面说的一样,它的具体作用就是为了阻止间接或者是直接接触导致的各种的单相触电的情况的发生。不仅如此,它在防止相关的设备漏电,从而造成电气火灾,甚至是爆炸的危险情况都起到了保护的作用。对于出现的各种接地危险情况也能够起到监测的作用。那么对于漏电保护装置的分类又是怎样划分的呢?下面就让小编来介绍一下。
  漏电保护装置的分类有很多种分类方式,对于这些方式的目标是不一样的。下面小编就来逐一的进行细分一下,让朋友们有一个参考。如果依据一种检测的信号进行划分的话,那么就可以分成两个类型,即电压与电流这两个类型。相对于电流型的分类也有更细分的方法,它还可以有两个类型的划分,即零序与泄露这两个电流型。那么如何分辨呢?一般的检测相应的信号如果是漏电电压的话,换句话说就是壳体对地所用的电压就是电压型;如果相应的检测信号是一种零序电流这样的情况就是零序电流型;一旦检测的对应信号是泄露电流这样的情况就是泄露电流型。
  漏电保护装置的分类如果是依据放大机构这种方式来进行划分的话,那么就可以划分成电子与电磁这两个类型。相应的电子式就是具有一种电子放大的机构;相反的,没有放大机构就是电磁式,但还有一种是机械式,但在这里也归为电磁式。
  漏电保护装置的分类如果依据极数进行划分的话,有四个等级,触头的对数就是等级数同时也是相应的可通断线数。这样来看我们通过观察触头数就可以知道它是几级的了。
  漏电保护装置的分类依据相关的相数进行划分也是可以的,由此我们知道划分有单相、三相之差别。一般的对于单相设备或者是对应电路进行保护的装置就是单相漏电保护装置;相应的我们就了解了对于 三相电 路以及相关的设备进行保护的就是三相漏电保护装置;此外还有依据漏电动作以及时间来进行的相应的划分,在这里就不再赘述了。
  通过上面的一系列的讲解,大家是不是对于漏电保护装置的分类有了一定的认识了?对于不一样的漏电保护装置的作用也是不太一样的,使用范围也是有一定的偏差。这个在选购的时候一定要注意区别,正确的使用才能够达到预期的效果。
