如果DIY让你觉得头疼,说明你的思路是正确的。
注意过电源线的玩家会发现,只要没有定制线材,电源输出线的颜色是不一样的,五颜六色的看起来还是挺有意思。
主板的供电线是五颜六色的
且慢,你有没有发现,CPU供电和显卡供电只有黄色和黑色的线材呢?
不同硬件的线材颜色也不一样
其实电脑电源线的颜色代表了电压。由于早期电脑对不同电压都有需要,但是排查问题就会变得麻烦,因此电源采用了不同颜色的线来区分电压,而这些颜色也一直沿用到了现在。
主板电源供电的线序
具体来说,黄色代表+12V电源线,红色代表+5V电源线,橙色代表+3.3V电源线,灰色代表P.G信号线,蓝色代表-12V电源线,紫色代表+5V StandBy电源线,白色代表-5V电源线,绿色代表PS-ON信号线,黑色代表地线。
电源电路板上也标明了输出电压
当电脑无法开机又不能判断是否是电源故障时,有一个很简单的方法,就是将电源的主板供电线拿出,以卡扣为上,短接左上角的第4和第5针,如果风扇转动,那就说明电源是工作的。
所以我们短接电源实际上是连接了PS-ON信号线和地线,相当于给了电源一个开机信号,电源就自然而然地工作起来了。
短接绿线和黑线就能开机
知道了每一种颜色的含义,下次你就可以不用去找线序,只要短接绿线和黑线就行了,是不是又一个技能get?
你说定制全模组?
但是要注意,这招只对采用普通输出线材的电源有用,你要是想抠开定制线想看到里面的颜色,那我劝你还是放弃吧。
责任编辑:wv
