交流接触器的型号有哪些
1.2w人已加入
  接触器是一种应用广泛的开关电器。主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可配合继电器远距离操作、定时操作,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载。接触器有很多种,包括交流接触器、直流接触器、直流控制交流接触器、机械互锁接触器、切换电容接触器。由于接触器的种类非常多,小编在此介绍交流接触器型号。
  我国生产的交流接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,CJ20等系列及其派生系列产品,CJ0系列及其改型产品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代。上述系列产品一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对。直流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,常开、常闭辅助触点各不超过两对。
  除以上常用系列外,我国近年来还引进了一些生产线,生产了一些满足IEC标准的交流接触器,下面作以简单介绍。
  CJl2B-S系列锁扣接触器用于交流50Hz,电压380V及以下、电流600A及以下的配电电路中,供远距离接通和分断电路用,并适宜于不频繁地起动和停止交流电动机。具有正常工作时吸引线圈不通电、无噪声等特点。其锁扣机构位于电磁系统的下方。锁扣机构靠吸引线圈通电,吸引线圈断电后靠锁扣机构保持在锁住位置。由于线圈不通电,不仅无电力损耗,而且消除了磁噪音。
  由德国引进的西门子公司的3TB系列、BBC公司的B系列交流接触器等具有80年代初水平。它们主要供远距离接通和分断电路,并适用于频繁地起动及控制交流电动机。3TB系列产品具有结构紧凑、机械寿命和电气寿命长、安装方便、可靠性高等特点。额定电压为220~660V,额定电流为9~630A。
  交流接触器主要系列型号
  CJ20J系列永磁式交流接触器
  NSFC1系列永磁式交流接触器
  NSFC1-D系列永磁式交流接触器
  NSFC2系列永磁式交流接触器
  NSFC3系列永磁式交流接触器
  NSFC4系列永磁式交流接触器
  NSFC5系列交、直流控制行车专用交流接触器
  NSFC12系列永磁式交流接触器
  CJ40J系列永磁式交流接触器
  NSFMR系列永磁式交流接触器
  交流接触器如何接线
  方法/步骤
  首先我们先了解施耐德交流接触器的几个基本常识交流接触器有两个基本东西,主触头和辅助出头,主触头故名思议就是用来和用电器接触的或者接在主回路上,辅助触头就是接在控制回路上,用来控制主回路的。
  主触头一般接到主回路上,至于先后顺序到时没有特别要求,辅助触头接到控制回路上,一般要选择是常开触点还是常闭触点。这个选择是根据控制回路的要求而定,一般一个交流接触器如果常开常闭触点不够用,以施耐德为例,可以在最上方加上一个机构。类似于常开常闭触点可供使用。
  流接触器的判断是常开常闭可以使用万能表的通断量程,当万能表测量是响证明是常闭触点,当万能表不响证明是常开触点,用手按一下辅助出头的按钮常开就会响,常闭就不响
  交流接触器使用范围非常广泛,是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。如今超过九成以上的自动化控制电力系统都用到了接触器,相对于人力,接触器能够更高效率,更灵活运用。通过以上的分类,相信大家对交流接触器型号有了一定的了解了吧。
