什么是电感_电感怎么运用
1.2w人已加入
  什么是电感?所谓电感,Inductor,大家都知道电感是电感,那么电感为什么叫电感呢?首先“电感”这个词是一个物理量,“电感器”才是实物电感,只是大家习以为常的都叫做电感了,后面我们也会统称为电感。“电感”这一词的出处不详,我们认为是来自于“电磁感应”,电感之所以能够工作起来,靠的就是电磁感应。
  电感通常在电路中的标识为L,如L101。为什么不用Inductor的“I”呢?估计是因为字母I和数字1容易看错。还有一个说法是纪念发明了“楞次定律”的Lenz。“楞次定律”是电感的基本工作原理之一。
  电感储能,性质上和电容一样,分别在一个是储存的电压的能量,一个是电流的能量。电感的大部分特点和电容相反。很多用到电容的地方,换成电感也一样可以用。
  记住一句话即可:水杯里的水不能瞬间消失(倒出去需要时间),电感里的电流不能产生突变,电容里的电压不能产生突变。
  所谓不能突变,是有一个变化的过程,也就是能量释放的过程。
  电感储能的原理,可以理解为惯性,一个水管里流动的水,不能瞬间停住,因为有惯性。电感也是这样,通过电感的电流不能在一瞬间消失,因为电磁感应。电感本质上就是个电磁铁,一块磁铁周围缠绕很多圈线圈,这就是电感。
  至于为什么电磁铁中的电流不能突变,有兴趣的读者可以翻一翻高中学习的“楞次定律”。为了方便记忆,把电流想成水流就好了。
  如果把已经有了电流的电感从线路中取出来,两边用0电阻的超导导线连起来,电感中的电流就永远不会消失,一直转圈圈流下去。
  电感的感值越大,储存的电量越多。
  电感的使用场景,不算多。一块数字电路板上,可能电容占了50%,电阻占了30%,电感最多也就10%。
