温湿度传感器的三大安装事项
1.2w人已加入
  为了更加精准的监测到生活中的温湿度,我们的人工达不到大家对温湿度的准确性的要求,这个时候就需要用到温湿度传感器了,温湿度传感器的应用可以极大的满足大家对温湿度的精确度,得到大家的一致喜欢,那么,在使用温湿度传感器的时候我们就需要对温湿度传感器进行安装,温湿度传感器的安装有哪些是需要我们注意的呢?下面小编来给大家介绍下温湿度传感器的三大安装事项。
  温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
  温度传感器的安装地点应具有代表性,避免安装在温度死角,强磁场处和炉门旁边,或距离加热物体过近的地方。温度传感器的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。温度传感器接线盒处的温度不宜超过100℃,对使用陶瓷或云母铂电阻元件的WZP型热电阻温度传感器,应安装在无震动或震动很少的场合。对于WZC型铜热电阻温度传感器应避免安装在有强烈震动的地方。对那些有震动的场合,可以选用抗震性能较好的铠装式温度传感器。
  热电偶温度传感器的安装其参比端的温度变化应尽可能小,并尽可能不超过100℃。选择隔爆式热电偶温度传感器时,必须注意安装场所的分类分级,分组和区域范围应符合相应规定。带瓷保护套管的热电偶温度传感器,必须避免急冷急热,并安装在不妨碍加热体移动处,以免瓷管的暴裂和损坏。
  温度传感器的插入深度一般可按实际需要决定。但最少插入深度不应少于温度传感器保护套管直径的8-10倍。 温度传感器的安装位置尽可能垂直安装,可以防止高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须采用和流速逆向倾斜安装(一般倾斜45°)。最好选择管道弯曲处,温度传感器有效工作部分应位于流体的中部。需要水平安装时,若有必要应加装支撑架。对倾斜和水平安装的温度传感器接线盒出线孔应该向下,以免水汽脏物等落入接线盒中。
