WIFI信号差是不是就要更换路由器了
1.2w人已加入
wifi信号差是不是得换路由器了?这个需要看一些条件,如果这些条件都排除了,那么建议您或许需要换路由器。下面我们来谈一下这些条件指的是什么。
路由器问题的排除
硬件:手动调整路由器
(1)路由器的摆放位置要合理,最好放置在房间的中间位置。
(2)外置天线的路由器,如果您的上网位置确定,可以让天线位置都朝在您上网的方向
(3)路由器周围不要放置其他障碍物来阻挡信号的发射。
软件:通过IP地址或者路由器的APP端进入路由器配置界面
(1)选择干扰小的信道,可以下载WIFI魔盒APP来确定信道。
(2)路由器配置界面,选择合适带宽,选择40Mhz或者80Mhz的带宽。
(3)路由器配置界面,选择最大功率,一般选择穿墙的,这样辐射范围会相对较大。
(4)设置在晚间自动重启,一般选择凌晨4点重启,路由器长时间工作,未得到休息。
APP
电脑手机等终端问题排除
电脑
(1)电脑位置距离路由器较远,信号接受强度小。
(2)电脑的无线网卡驱动进行更新,通过驱动精灵或者电脑官网下载对应电脑型号的最新网卡驱动,重启电脑。
(3)无线网卡是否支持主流的WLAN协议,比如802.11ac。
手机
(1)手机位置距离路由器较远,信号接受强度小。
(2)查看手机的处理器是否支持主流的WLAN协议,比如802.11ac。
外界因素排除
(1)微波炉,无绳电话,无线鼠标等在同频段的设备会对信号干扰很大。
(2)晚间等高峰期很多人都在使用手机终端等上网,共享带宽,使得自己被分配的带宽有限。
若上述方法尝试后,仍未奏效,那么可以采用以下方式进行增加覆盖面积。
(1)若家里有另一台闲置的路由器,把它作为副路由器,使其与主路由器进行桥接或者中继
(2)若家里面积有100平,建议购买购买一个无线接入点(AP),进行桥接或者中继。
(3)购买电力猫等
温馨建议:若家里有闲置的路由器,就不需要花钱再买了。如果没有可以建议购买AP,价格相对便宜点。不建议购买电力猫。
