为什么宽带的下载速率比上传速度要快很多
1.2w人已加入
首先明确速率的单位,Byte(字节,简写B)/s(秒)(手机或电脑显示的,肉眼可见网速。)
网络带宽单位:bps(比特bit/秒)(平常说的百兆宽带,一百兆宽带是这个单位。)
最大(极限)上传/下载速度=上行带宽(下行带宽)/8
例如上行的网络带宽为100Mbps,那么最大(极限)上传速度就是12.5MB(兆字节)/s(秒)
一般来讲,最大(极限)上传速度是达不到的。
上传速度决定了单位时间内向外发送数据的快慢,受网络带宽和设备性能制约。
1、运营节省资源的手段,类似的手段还有不少,例如非固定ip(分配给你的端口不是固定的,所以一段时间就会自动断开一次),局域网(没错,你用的很可能只是局域网,所谓局域网,小至网吧,大至小区这种事先是知道的,暗箱的就是一些城镇地区也是局域网了,据说投诉可以改过来)上传低也属于暗箱,是没这种说明的,投诉是有可能改高的,光纤的才投诉有效。不过改高也就10比1。
2、普通家庭宽带的上行和下行带宽一般是不对称的,如100M光纤宽带的上行带宽一般是20。
3、你接入的线路是这样的,如果办的是电脑2M的, 下载2048KbpS 上传512kbps ,这样你就知道,下载和上传的速度为什么会差这么多了,不过也可以申请上传大于下载的,也可以申请上传下载一样的,不过这种线路贵很多。
详细来说呢,首先下载和上传从网络来说都是同一根网线,速率应该是一样的,但是下载是从网络服务器上下载,1000人同时下载同一个资源和10个人同时下载肯定是有速度差别的。
但是上传文件是从自己电脑往网上服务器传输资源,除了你开通的网线带宽因素外,还取决于你本身电脑的运行速度。所以速度基本不会一样的,如果电脑配置比较优秀的话,上传速度很快。下载的话一般2M宽带230KB/S是下载极速了。
其次,中国的宽带分家庭宽带和企业宽带的;家庭宽带下载快上传慢,价钱便宜;企业宽带下载稍慢一点,上传很快,价钱比家庭宽带贵很多。
运营商在上层接入网设备中做了策略;原则上,普通宽带上下行不对等,专线宽带上下行对等。对应的,设备的接入利用率也是不一样的,专线宽带占用更多的光口资源:假设一个OLT下一个PON口最大容量为1GB,能开通满足下行100M的宽带10条(实际不会开满10条)
那么对应上行PON口,同样是1GB容量,专线宽带最多也只能开10条,而普通快带就不一样了,在用户没需求(其实即使你有需求,运营商也不会鸟你,谁叫你是普通宽带呢,要对称,请移步VIP业务受理厅)的情况下,可以使用默认上行速率,一般给个10:1就不错了。
4、首先不知道你说的上传和下载是指用迅雷下载还是下载QQ空间相片之类的,如果是迅雷等专门的下载软件的话,由于采用的是P2P技术,下载的时候不单是从下载网站下载资源,还会从其他正在下载这个任务的用户电脑上下载资源,(所以我们平时用迅雷下载东西的时候也会一边下载一边上传),同样的道理,你下载的资源较多所以下载的速度会快一点,上传的只是你个人的资源,相对较少,当然会慢了。
