1、首先,到厂家要求看使用材料、半成品,也可以到厂家任意选择一台变压器要求马上、打开看是否使用废旧的硅铁片,如果厂家犹豫不决或者各种理由不同意,则说明他们肯定使用废旧的硅铁片。
2、其次,将高压试验变压器尽量用力反复的各个方向摇高压试验变压器,然后打开变压器油阀,倒一部分变压器油出来看变压器油是否变红色或浑浊,若变压器油呈红色或浑浊状,说明厂家肯定采用的是废旧的硅铁片,废旧的硅铁片上附着大量的铁锈,这些带铁锈的废旧的硅铁片不管怎么处理都处理不完的,带铁锈的废旧的硅铁片加工成的变压器芯铁后,浸泡在变压器油中经变压器油反复冲洗后,铁锈散落在变压器油中,使变压器油呈红色,特别是经过长途运输后这种现象更加明显,油中的铁锈对变压器的绝缘造成严重隐患,这台变压器使用寿命肯定不长。
3、看高压套管使用的材料。
4、看电器元件。
5、最后,要求厂家通电试验,如果空载电流不合格,则说明使用的材料和制造工艺都有问题,但没有经过长途运输还是看不出硅铁片。
