一文知道直流电压的标准及特点
1.2w人已加入
  电压和电阻是电磁学中的两个基本量。电压基准和电阻基准——〉其他电磁量基准。
  1、电压标准
  标准电池(实物基准,10-6);
  齐纳管电压标准(固态标准,10-6);
  约瑟夫森量子电压基准(量子化自然基准,10-10)。
  2、电阻标准
  精密线绕电阻(实物标准);
  霍尔电阻基准(量子化自然基准,10-9)。
  3、直流电压标准
  1.标准电池
  原理:利用化学反应产生稳定可靠的电动势(1.01860V)。有饱和型和不饱和型两种类型。
  饱和型特点:电动势非常稳定(年稳定性可小于0.5μV,相当于5×10-7),但温度系数较大(约-40μV/℃)。用于计量部门恒温条件下的电压标准器。
  不饱和型特点:温度系数很小(约-4μV/℃),但稳定性较差。用于一般工作量具,如实验室中常用的便携式电位差计。
  使用中应注意:1)不能倾倒;不能震动、冲击(不易运输)。2)温度修正(特别是对饱和型)。3)标准电池存在内阻,仪表输入电阻应较大。
  2.齐纳管电压标准原理
  利用齐纳二极管的稳压特性制作的电子式电压标准(也称为固态电压标准)。
  齐纳管的稳压特性仍然存在受温度漂移的影响,采用高稳定电源和内部恒温控制电路可使其温度系数非常小。
  将齐纳管与恒温控制电路集成在一起的精密电压基准源,如LM199/299/399、REF系列。
  3.约瑟夫森量子电压基准原理
  基于约瑟夫森(Josephson)效应的量子电压基准约瑟夫森效应约瑟夫森隧道结:在两块相互隔开(约10埃的绝缘层)的超导体之间,由于量子隧道效应,超导电流(约mA量级)可以穿透该绝缘层,使两块超导体之间存在微弱耦合,这种超导体-绝缘体-超导体(SIS)结构称为约瑟夫森隧道结。
  约瑟夫森效应:当在约瑟夫森结两边加上电压V时,将得到穿透绝缘层的超导电流,这是一种交变电流,这种现象称为交流约瑟夫森效应。
