led吸顶灯两根线可以随便接吗
1.2w人已加入
  为了方便施工维修,电线会用颜色做标记,一般交流电火线的颜色多用红色,零线为兰色,地线为黄绿双色。直流电棕色为正极,负极为蓝色。
  火线的代表符号为L,零线的代表符号为N,地线的代表符号为PE。
  在安装灯具的时侯只需按颜色接上即可,但也不是绝对正确,因为有时师傅的无所谓,监理的不在意,地域的习惯,造成颜色规格不统一,所以您看到的不一定是准确的,接错对灯有影响弄不好还有危险。
  怎么办呢?最好的办法是看和测,虽然麻烦一些,但是安全。先看开关盒内线的颜色,是不是跟灯口上的线色一致。如果看不到就要借助电笔试一下,需要注意的是灯口的两根线通常叫火线和零线,但严格的讲是控制线和零线,开关不通控制线没电。
  安装吸顶灯一般视现场情况需要1-4个螺丝固定,如果打钻要注意来线方向不要破坏。
  交流电不分正负极,这两根线随便接都可以,直流电要分正负极,接反了会烧坏用电器。所以这两根接led的线随便接就可以了,一般的红色火线,蓝色零线,黄绿相间的是地线,如果是插座的话,左零线,右边接火线,上边接地线。
