如果你用电容挡测电压的话,会烧万用表内电阻或内部保险丝的。
首先,电压和电流档超量程或是用电阻档接触大电压或电流都容易烧表。
电流和电阻档测电源则承受能力差的一边会先坏,最关键要看说明书上承受能力大小,比如用200mv档打手表上电池,没问题,但打1.5V的大功率稳压电源,一定烧表,一般而言机械表抗过载的能力比电子万用表强一些,但电子万用表的保护能力更好一些。
重点要看电压的大小,和万用表的质量,及万用表的保护功能。
当测到的电压越高,烧坏的可能性越大。
烧坏原因:测电压是最危险的,是直接把万用表的两个表笔连在电源的电压上。如果量程选择太小,也会烧坏万用表。比如:万用表电压档量程是20伏,你却去测试220伏。
所以测试电压不能用错档,如果用电流档测试电压。烧坏更加严重,因为电流档的内阻很小,正确测法是串联在电源和负载之中,如果错误地测试电压,等于直接用导线去给电源给短路了,后果可想而知。
测试电容的原理:电容有充电和放电的特性,电容容量越大,充的电就越多,充电时间也越长,放电也越多,越电时间也越长。万用表是通过充电放电的电量多少和充放电时间曲线来测试电容的容量大小。
