功率表的结构与工作原理_功率的测量
1.2w人已加入
  功率表的结构与工作原理
  功率表大多采用电动系测量机构。
  电动系功率表与电动系电流表、电压表的不同之处:定线圈和可动线圈不是串联起来构成一条支路,而是分别将固定线圈与负载串联,将可动线圈与附加电阻串联后再并联至负载,由于仪表指针的偏转角度与负载电流和电压的乘积成面故可测量负载的功率。
  功率的测量
  1、直流电流功率的测量。
  ①用电压表和电流表测量直流电路功率,功率等于电压表与电流表读数的乘积,既P=UI,式中,P为功率(W),U为电压(V),I为电流(A)。
  ②用功率表测量直流电路功率,功率表的读数就是被测负载的功率。
  2、单相交流电路功率的测量。
  测量单相交流电路的功率应采用单相功率表。功率表的接线必须遵守“发电机端”规则。功率表的正确接线应将标有“*”号的电流端钮接至电源端,另一电流端钮接至负载端;标有“*”号的电压端钮可接至任一端钮,但另一电压端钮则应该接至负载的另一端。
  3、三相交流电的电路功率测量。
  ①用单相功率表测量三相四线制电路功率,用3个单相功率表分别接3条线路,电路总功率为三只功率表读数的和。
  ②用单相功率表测量三相三线制电路功率,用两个单相功率表分别接好全部三根线,电路总功率为两只功率表的读数之和。如果负载的功率因数小于0.5,则会有一只功率表的读数为负值,既该功率表的指针会反转。为了取得读数,这时需要将该功率表电流线圈的两个端钮对换,使指针往正方向偏转,这时所测得的功率为两只功率表读数之差。
  ③用三相功率表测量三相电路功率。三相功率表实际上相当于两个单相功率表组合在一起。它有两个电流线圈和两个电压线圈,分别接于电路中,其内部接线既三相三线制电路的二功率表法。
  2)单相交流电路功率的测量。测量单相交流电路的功率应采用单相功率表。功率表的接线必须遵守“发电机端”规则。功率表的正确接线应将标有“*”号的电流端钮接至电源端,另一电流端钮接至负载端;标有“*”号的电压端钮可接至任一端钮,但另一电压端钮则应该接至负载的另一端。
  3)三相交流电的电路功率测量。
