如何对相位传感器进行检测
1.2w人已加入
  相位传感器主要包括了两种重要的元件——凸轮轴位置传感器以及曲轴位置传感器。相位传感器是用来判断发动机到底什么时候开始点火的重要依据。按照相位传感器的结构和波形来对其进行分类,可以分为磁电式传感器以及霍尔式传感器。磁电式的相位传感器的波形是以正弦波的形式输出的,而霍尔式的相位传感器的波形是以方形波的形式输出的。但是,很多人不知道当相位传感器故障出现的时候该如何进行检测,这篇文章就是教大家如何对相位传感器进行检测。
  相位传感器的故障检测
  小编对许多网友的关于对相位传感器的故障疑问进行整理,发现以下几个问题最具有代表性:
  1.网友A表示,最近他的车的发动机的故障灯经常亮起来,所以他把车带去维修站进行了检修,结果解码仪显示是相位传感器发生了故障,并且及时做了故障清除。但是,之后发动机出现了两次同样的情况,他用手触摸相位传感器,故障灯瞬间熄灭了。因此,他心存疑虑——要不要去更换一个相位传感器以及如果不更换的话,会有什么潜在的问题?
  这里,小编认为,如果用手按相位传感器,故障灯就熄灭的话,可能是因为相位传感器的插接器的接触不太好或者是连接线出现了问题,小编建议先去维修站进行检测,相位传感器本身出现问题的几率不太大,可能主要是因为线路接触不良或者是内部的端子发生了一定程度上的松动,也可能是因为电控系统的软件发生了故障。
  2.网友B表示,他驾驶的长安之星常常发生行驶无力的故障,有时候发动机的声音十分沉闷,发动机的型号是474Q。
  这里,小编认为,发动机发出沉闷的声音或者是出现无力的状况的时候,一定是相位传感器出现了问题。因此,我们可以先用K81读取故障码,如果故障码是P0343,这表明了相位传感器内部电路的电压可能过高了。如果故障码是P0340,那么就表明了相位传感器的信号出现了故障,可能是由于相位传感器本身出现了损坏或者是线路出现了故障,也可能是因为信号轮和相位传感器之间的间隙超过或者是小于标准范围。
  相位传感器故障排除
  1、【故障问题】最近我的车偶尔出现发动机故障灯亮,经维修站用解码仪检查,提示相位传感器故障,并作了故障清楚(用解码仪),但之后又出现过两次发动机故障灯亮的情况,我怀疑又是相位传感器,就用手按了按相位传感器,故障灯熄灭,估计是接触不良吧!是否要向维修站要求更换该传感器,或是作进一步的检修?这一现象是否有什么大的问题潜在?
  【解决方法】相位传感器是检测发动机配气相位的传感器,通常通过对凸轮轴位置转角的检测来实现。您所提供的情况来看,很可能是插接器连接不好。可以先到服务站去做检测,如果故障码存储都是相位传感器故障,就需要对相位传感器及相关线路进行检查,这种传感器自身损坏的概率很低,故障还在线路上,检查连接时应注意,插头表面连接虽然没问题,但内部的端子有松动的可能,还要检查到线路中其它的相关连接器有没有出现松动的情况。最简单可以用手去人为晃动怀疑有故障的连接线路使故障重现。
  2、【故障现象】
  车主张女士的车最近偶尔会出现发动机故障灯亮的问题,经维修站用解码仪检查,提示相位传感器故障,并作了故障清楚(用解码仪),但之后又出现过两次发动机故障灯亮的情况,她怀疑又是相位传感器,就用手按了按相位传感器,故障灯熄灭了。
  【故障解析】
  相位传感器是检测发动机配气相位的传感器,通常通过对凸轮轴位置转角的检测来实现。根据车主的情况判断,很可能是插接器连接不好。建议先到服务站做检测,如果故障码存储都是相位传感器故障,就需要对相位传感器及相关线路进行检查。
  由于这种传感器自身损坏的概率较低,故障还在线路上,检查连接时应注意,插头表面连接虽然没问题,但内部的端子有松动的可能,还要检查到线路中其它的相关连接器有没有出现松动的情况。最简单可以用手去人为晃动怀疑有故障的连接线路使故障重现。另外这种情况也有可能是电控系统的软件故障造成的。
  通过这篇文章,大家是否对常见的相位传感器故障检测有了进一步的了解呢?
  更多精彩阅读推荐:
  相位传感器是什么_相位传感器作用
  相位传感器的作用
  相位传感器坏了症状_相位传感器对地短路是什么原因
  相位传感器故障表现及故障排除
  • 相关推荐
