空气压力传感器的工作原理及注意事项
1.2w人已加入
  传感器是我们生活中使用频率与使用领域方面极广的一种器械,而在众多的传感器中,压力传感器更是我们生活中不可或缺的物品。在众多的压力传感器中,有一种名为空气压力传感器的传感装置。说到这里,可能大多数的读者朋友们会感到困惑,因为对于空气压力传感器,大多数的读者朋友都不会是非常了解的。下面的文章就来为大家介绍空气压力传感器,希望能够使大家有所了解。
  空气压力传感器概述
  空气压力传感器是基于空气压力为传导对象,实现感应控制的控制感应器。在空气压力传感器的内部,设置有能够使空气进入的进气管,一旦通电之后就能够将空气转入传感器的内部,当空气进入之后,就会产生挤压感应器的压力,通过捕捉电路内部的电流的大小,就能够简介地通过压力大大小来传导电子信号,从而对空气压力传感器所控制的装置发出工作信号,使其有所动作,完成一整套的工作。
  空气压力传感器主要应用于内燃机等装置的点火与启动。内燃机等装置在启动的时候,需要空气的进入,才能够使汽油等燃料点燃,但是空气需要注入多少呢?这就需要利用空气压力传感器的控制,当空气注入到一定量的时候,所产生的压力就会达到一定程度,当达到满足要求的程度的时候,空气压力传感器就能够利用信号的传导,停止空气的进入,以此来完成点火的工作。
  空气压力传感器的工作原理介绍
  介绍了这么多,空气压力传感器大家已经有所了解了,那么往更深层次来探究,空气压力传感器究竟是如何工作的呢?请看下文。
  空气压力传感器的内部有着进气管和真空管,进气管主要负责空气的进入,当空气进入到传感器的内部的时候,就会对真空管产生压力,而压力的大小会随着空气的进入量的不断增加而变大,而真空管的另一边安装有压敏式电阻,压敏式电阻是一种能够基于压力的大小而不断变更地电阻大小的变阻器。而电阻的大小变化能够对电路中的电流的大小产生影响,从而发出不同的电信号,对电路产生不同的控制效果。这就是空气压力传感器的工作原理。
  空气压力传感器使用注意事项
  空气压力传感器在使用的过程中,需要注意哪些注意事项呢?在使用的过程中,一定要注意到使用环境中空气质量的问题,如果空气中的杂质与尘埃过多的话,就会使尘埃过多的涌入传感器内部,影响传感器的使用效果。空气中的水汽也会影响着空气压力传感器的使用效果,如果水汽过多的话,就会使传感器的的一些部位上锈,从而影响使用的效果。
  保护:
  压力传感器我们经常使用,我们在使用过程中一定要注意保护压力传感器,因为压力传感器虽然有不锈钢保护,但是压力传感器还是很容易损坏的,尤其的使用不当很容易造成压力传感器损坏导致损失。
  首先肯定是传感器超量程使用,不要施加超过额定耐压力的压力。若施加了耐压力以上的压力,可能引起破损。其次是使用环境,避免在有可燃性和爆炸性气体的环境下使用。还有就是电源电压和负载短路,使用时请不要超过使用电压范围。若施加了使用电压范围以上的电压,则可能引起破裂或烧毁。避免使负载短路。否则可能引起破裂或烧毁。还有一点比较少见就是误布线,避免对电源的极性等进行错误布线。否则可能引起破裂或烧毁。
  压力传感器再在使用的时候一定要学会如何保护它,否则它很容易被损坏从而造成生产上的损失,当然只要我们按厂家说明书正确操作,避免上述的几个问题,压力传感器还是可以长时间工作的。有些压力传感器能用到几年甚至十几年。主要是要学会如何保护它。
  常见故障:
  压力传感器容易出现的故障主要有以下几种:
  第一种是压力上去,变送器输也上不去。此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
  第二种是加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
  第三种是变送器输出信号不稳。这种故障有可能是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;第四种是变送器与指针式压力表对照偏差大。出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;
  最后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。
