华硕X299主板强势来袭,AI智能超频燃爆性能潜力
1.2w人已加入
(文章来源:泡泡网)
       去年,华硕将独步天下的AI支持超频功能引入到了X299平台上面,先后推出了ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE、ROG STRIX X299-E GAMING II、PRIME X299 EDITION 30、PRIME X299-A II这4款支持AI支持超频功能的X299主板,极大地降低了X299平台的超频难度,广受发烧友们赞誉。
AI智能超频是华硕独步天下的超频黑科技,该功能可快速智能评估处理器超频潜力与系统散热条件,准确预测超频电压、频率的性能调校建议,快速提供超频专家一般需要耗费数日手动调整才能达到的超频效能,轻松达到更高性能,相当简单易用,即使是超频初学者也能够轻松上手。
此次以华硕ROG STRIX X299-E GAMING II这款主板为例。开机进入主板BIOS,找到“CPU核心倍频”选项,然后选择“AI Optimized”设置,AI智能超频在系统重启后即可自动开启。怎么样,华硕AI智能超频的玩法就是这么简单!
ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE采用E-ATX板型,大面积全铝金属装甲设计,霸气十足,再加上炫酷的AURA SYNC神光同步灯效令这款梦幻旗舰主板更加闪耀。更在主M.2插槽、I/O背板及音频区域辅以铝制金属进行加固,使其更加坚固耐用。
而1.77英寸的全彩LiveDash OLED 系统显示屏也是这款主板的一大亮点,可显示许多信息,包括CPU 温度、频率、风扇转速甚至报错信息等主板实时信息,以及自定义显示动画GIF图形。而金属背板设计可提供强力保护和额外散热效果,且搭配了独家的SafeSlot高强度显卡插槽,采用一体注塑,金属骨架,焊点增强,承载重量级高性能显卡无压力。
由于英特尔酷睿X系列处理器拥高核心的效能需求,所以需要更强大的供电解决方案。特别是当CPU超频时,其对于供电模块的要求更为苛刻。为了提供超一流的供电能力,ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE主板特别采用了16 Power Stages供电模组设计,并配备ProCool II特质实心结构电源接口,实现延长使用寿命并且满足新一代处理器的供电需求。大面积散热鳍片搭配热管设计, 并内置双隐藏式智能温控启停的VRM散热风扇,可大幅降低供电模块温度,从而获得更好的性能。
这款主板在内存方面采用四通道、8插槽设计,支持的总内存容量均高达256GB。并搭配了华硕OptiMem III内存优化技术,能够显着提升内存的稳定性和超频空间。ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE主板板载双M.2接口,再借助ROG DIMM.2扩展卡,至多可使用高达四张M.2 SSD。ROG DIMM.2 配备了金属散热片,可有效降低M.2 SSD的温度,保障设备高效稳定运行。此外板端支持x16/x16/x8多GPU显卡并行运行模式,可满足深度学习和3D渲染等运算密集型工作负载的需求。值得一提的是,此主板配备最新USB 3.2 Gen 2x2(Type-C)接口,可提供高达20Gbps传输速度。
这款主板板载Aquantia 10Gbps万兆网卡,无需占用额外的PCIe插槽,网络数据吞吐量大幅超过千兆网卡。无线方面,此主板提供Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡,更大带宽和高吞吐量,即使在复杂多变的用户环境中仍可提供可靠、高效的无线连接。
该主板支持AURA SYNC神光同步技术,板载2个RGB灯带接针及2个第二代可编程ARGB灯带接针,可监测设备的LED数量,轻松打造专属整机灯效。还能利用风扇扩展卡II,其提供了额外3个RGB灯带接针及NODE接口,可与其他系统组件连接通信,以实现更丰富的应用。
ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE主板SupremeFX信仰音效技术,采用S1220旗舰级音频芯片、专业音频电容和音频分隔线等,可带来更好的听觉享受。再加上DTS音频环绕,利用微软的空间声音环绕效果API,为玩家提供了一个全新的环绕声沉浸效果。
      (责任编辑:fqj)
