行灯变压器是什么_行灯变压器接线
变压器
261人已加入
  行灯变压器是什么
  行灯变压器是一种降压变压器。由于工厂里的“行车”都是金属构架,工人在行车上工作时,若使用高电压照明灯,漏电易造成人员伤亡,所以行车上使用36V及以下安全电压来作为照明用电。 “行灯变压器”就是将220V或380V交流电通过变压器转换成36V及以下安全电压来进行局部照明的变压器。
  目前“行灯变压器”有单相和三相的,一般转换成12V、24V、36V等,主要用于低电压供电的场合,例如MR16灯杯,LED日光灯等,进行局部照明。
  行灯变压器接线
  目前行灯变压器有单相和三相的,一般转换成12V、24V、36V等,主要用于低电压供电的场合,MR16灯杯,LED日光灯进行局部照明。当电源变压器为专用变压器时,行灯变压器的外壳应采用保护接零(当专用变压器采用保护接零时)。
  接地方法
  如果二次侧与行灯变压器的外壳连接,则双绕组的行灯变压器将变成绕组相通的自耦变压器,这是不允许的。因为一次侧零线对地电位升高时,二次侧零线对地也会出现危险电压。
  外壳连接
  当电源变压器为公用变压器时(公用变压器一般都采用保护接地),行灯变压器的外壳应采用保护接地,其二次侧也可以接地(但必须与行灯变压器外壳的保护接地分开两个接地体)或不接地。
  保护接地
  如果二次侧与外壳同用一个接地体,一旦发生相线碰壳,则接地体上有电流通过,接地线和二次侧对地的电位将升高,因而影响行灯的安全。
  在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。额定电压指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值;电压比指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
  行灯变压器的接线图如图所示:
  更多精彩阅读:
  行灯变压器能给电瓶充电吗
  行灯变压器的使用及使用要求
  行灯变压器有什么用
  行灯变压器相关参数_行灯变压器能带多少灯
  • 相关推荐
