行灯变压器相关参数_行灯变压器能带多少灯
变压器
259人已加入
  行灯变压器相关参数
  行灯变压器本质上是一种降压变压器,它广泛应用于工厂里的局部照明等地方。行灯变压器将厂内380V 220V 变成127V 48V 36V 24V 12V
  行灯变压器本质上是一种降压变压器,它广泛应用于工厂里的局部照明等地方。行灯变压器将厂内380V 220V 变成127V 48V 36V 24V 12V等低压电,这样使用得就是安全用电,防止生产生活中发生触电,像“行车”上就是用的这种行灯变压器。而照明行灯变压器的参数一般包括输入输出电压、外形尺寸、容量等。下面给大家详细介绍一下。
变压器
  照明手提灯称为行灯,对其供电的220V/36V,或220V/24V ,或220V/12V,或220V/6V的电源变压器称行灯变压器。行灯交压器的外壳应可靠接地,且不准使用自耦变压器。行灯为安全灯,电压有24伏和36伏,注意灯泡与变压器的电压匹配。一般变压器标的是视在功率,灯泡标的是有功功率,注意功率匹配。若共用一根电源线,必须计算好电流,选用合适的电线才能保证压降正常和安全使用。
  照明行灯照明变压器适用于50-60Hz的交流电路中,是带安全外壳的低压安全灯照明用电源,可选用220V电源或380V电源输入电压:0V、220V、380V,输出电压:0V、6.3V、12V、24V、36V。它广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源,安全照明指示灯的电源之用。现在统称“行灯变压器”的,就是它是把220V或380V交流电通过变压器转换成36V安全电压来进行局部照明的变压器。对其照明电压应是安全电压,即一般场所工作的为36V ,潮湿场所工作为24V,在金属容器内(如锅炉汽包内)工作的应为12V及以下。
  照明行灯变压器应用环境一般要求是:周围空气温度-5℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃;安装地点海拔不超过2000m;大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50?在较低温度下可以有较高的相对温度,最湿月的平均最大湿度为90%同时该月的月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
  行灯变压器能带多少灯
  JMB行灯变压器能带多少灯主要是行灯变压器的容量决定的,容量越大带的灯越多。JMB行灯变压器的容量的视在功率,灯具的单位是瓦,不是说100VA的变压器就可以带100瓦的灯。视在功率包含有功功率和无功功率,灯具的功率因数越高带的灯越多。特别是钠灯功率因素特别低,需要提供无功补偿。
  行灯变压器还要考虑变压器效率,变压器的效率没有100%,通常是90%左右。因此购买JMB行灯变压器的时候需要给予足够的容量。
  更多精彩阅读:
  行灯变压器是什么_行灯变压器接线
  行灯变压器能给电瓶充电吗
  行灯变压器的使用及使用要求
  行灯变压器有什么用
