Trinamic推出大功率步进电机的完整解决方案
伺服与控制
241人已加入
  TMCM-1278以及PD60 / 86-1278 PANdrive™具有先进的运动控制功能集,为驱动和控制大功率步进电机提供了完整的解决方案。
  TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出其最新产品,其中包括TMCM-1278模块和PD-1278 PANdrive,这是一种在NEMA24和NEMA34中提供的智能电机解决方案。通过CAN总线接口进行控制,它支持Trinamic自己的TMCL固件和CANopen,以便于使用。
  该产品装在一个特殊的外壳中,非常适合实验室自动化,制造和工厂自动化,机器人技术和CNC机械,这些机器需要高达9A RMS的大功率步进电机,并且电源电压为12..48V DC。至于保持扭矩,PANdrive版本提供高达7.0Nm(PD86-3-1278)
  “TMCM-1278和PD-1278只需最少的组装和编程,就可以方便地扩展系统。Trinamic的创始人兼首席执行官迈克尔•兰特(Michael Randt)解释说:“根据不同的使用情形,它们可以在不改变系统设计的情况下快速添加或交换。“你只需要连接一组电缆,就可以开始了。
  为了确保即使是更大的NEMA34电机都能尽可能安静,精确地运行,每个产品均具有StealthChop™(低速和静止状态下的静音操作)和SpreadCycle™(高转速)。结合集成的SixPoint™斜坡发生器和微步进,TMCM1278系列为强大的步进电机带来了行业领先的驱动和运动控制性能。
  除了行业标准协议CANopen,工程师还可以选择TMCL版本,该版本允许使用TMCL mini-PLC进行独立操作,并可以通过免费且易于使用的TMCL-IDE™进行编程。为了进一步监视驱动器,可以将I / O用作通用输入或ABN编码器输入。
  独立模块TMCM-1278和PANdrive智能电机解决方案PD60-4H-1278和PD86-3-1278将于2月起通过Trinamic的分销渠道上市。
  特点和优点:
  ·电源电压:12…48V DC
  ·电机每相电流:9A RMS
  ·带有TMCL或CANopen协议的CAN总线接口
  ·集成的SixPoint™斜坡发生器
  ·Trinamic的独特功能集,包括StealthChop,SpreadCycle,Coolstep和StallGuard
