C语言中#和##符号有什么样的作用
1.2w人已加入
1、#的预处理作用
预处理过程实质上是处理“#”,包括:
将#include包含的头文件直接拷贝到.c当中;
将#define定义的宏进行替换;
将#if #else #endif定义的无用代码过滤掉;
将代码中没用的注释部分删除等。
从而生成一个没有宏定义、没有条件编译指令、没有特殊符号的输出文件。
上面中符号“#”表示这是一条预处理命令,凡是以“#”开头的一般均为预处理命令,比如:
#include:是包含头文件命令,声明在这个地方插入别的文件中的代码;
#define 标识符 被标识符代表的字符串:其中,“define”为宏定义命令,“标识符”为所定义的宏名;
#if #else #endif:是条件编译命令,加上符号“#”的作用是:#if是编译器在编译代码时完成的,if是在程序在运行时完成的,两者的执行时期不同。
2、#的字符串化作用
符号 # 也称为字符串化运算符(stringify operator 或 stringizing operator),它会把宏调用时的实参转换为字符串。见下面的代码示例。
3、##的连接符作用
符号 ## 则是连接符号,由两个井号组成,其功能是在带参数的宏定义中将两个子串联接起来,从而形成一个新的子串。
代码示例如下:
C语言
#和##的作用
在上面这个例子中,show(6) 中的 #n 被当成了一个字符串“#6”,与前面的“result_”和后面的“: %d ”连到一起,组成“result_6: %d ”;而 result_##n,则替换为 result_6。
因此,show(6)也就变成:
printf("result_6: %d ", result_6)
程序运行结果则如上图所示:
result_6: 666
评论(0)
发评论
A01朝歌 2021-03-22
0 回复 举报
很详细 收起回复
