真空开关型号含义
开关器件
172人已加入
  真空开关型号含义
  CCS真空开关型号含义表达,美国CCS公司生产的压力以及温度开关采用了独特的SNAP弹簧膜片:该膜片材质特殊,性能稳定,开关动作果断,无任何中间态,克服了老式压力保护元件如压力继电器,电接点压力计的固有缺点,从而保证了元件的高精度与高可靠性。该产品具有极高的性能价格比。
  美国CCS符号含义及命名实例
  6900,611——表示紧凑型 604,646表示通用型
  675,68xx——表示微压型
  G——表示隔膜式压力开关
  P——表示活塞式压力开关
  D——表示隔膜式差压开关
  V——表示真空
  T——温度
  U——带毛细管
  E——带防爆功能
  M——表示DPDT(无M表示SPDT)
  Z——接口材料为不锈钢(无Z表示铝合金)
  带尾缀—7011,7042表示隔膜材料为不锈钢,无尾缀表示隔膜材料为聚丁钠橡胶。
  真空开关符号含义
  Inm——断路器壳架等级电流A,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。
  In——断路器的额定电流A,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。
  Ir1——断路器的长延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。
  Ir2——断路器的短延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl左右可调。
  Ir3——断路器的瞬时整定电流A,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~16Irl左右可调。
  Ir4——断路器的单相接地整定电流A,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl左右可调。
  Ire——断路器的漏电动作电流A,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。
  Ir0——断路器预报警动作电流A,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为0.5~lIr1左右可调。
  Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值s,可调时间为0.05~0.45s。
