散热器在电子产品上的安装注意事项
1.2w人已加入
SMT贴片加工厂如果不合理的安装散热器,很容易会引起PCB线路板的变形,从而对应力敏感器件造成损坏。最容易引发问题的安装方式有螺钉安装或者弹性套安装。
对应容易引发问题的散热器安装结构的安装方式如图所示:
[直接使用螺钉安装]
螺钉安装或弹性套安装,一般会引起PCB的变形,特别是布局在薄板边缘或长发形板上的散热器以及双芯片公共用的散热器。
这样的安装方式,在安装过程以及使用过程都会引发此类问题。在装配时,第一螺钉往往拧得比较紧,很容易使BGA对应角部的焊点压扁,严重时造成短路。在长期的使用中,时间越长,变形越严重,会使周围的片容、内存条、BGA等元器件损坏。
以下给出5点解决措施:
(1) 避免将采用弹性套安装的散热器布局在薄的,长条形板上。
(2) 避免两元器件共用一个散热器。
(3) 避免采用长方形散热器。
(4) 散热器螺钉尽可能靠近元器件封装体,避免形成三点支撑结构。
(5) 优化布局方向,将散热器向垂直PCB的长方向布局,抵消变形。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2012/20120131258717_2.html
责任编辑:gt
