脉冲变压器的作用
变压器
261人已加入
  脉冲变压器的作用
  脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的PWM信号即脉宽调制信号。至于是不是变压锯齿波我似乎听说过但没有接触过。
  脉冲变压器变压的信号要比不同电源变压器的频率高的多,一般为10K--100kHZ,而普通电源变压器为50HZ。这样脉冲变压器的效率就要比普通变压器高得多,体积亦可以小很多,体积可以缩小--这就是开关电源比线性电源(普通电源变压器的电源)优越的特点之一。
  把正弦波变成脉冲波输出的不是脉冲变压器而是变压器前端的控制电路。他通过把PWM信号把被滤波整流成直流的市电调制成高频的脉宽电压,通过脉冲变压器变压,然后通过滤波整流把变压后的脉宽电压变成直流。
  脉冲变压器在电路中的作用
  1、储能:在初级输入电流时,次级无输出,磁芯将输入的电流转化为磁储存,当输入电流截止后再释放在绕组上感生电流输出。所以脉冲变压器也叫储能变压器。
  2、电压转换:这点与电源变压器相同。
  3、隔离:这点与电源变压器相同。如显象管电视机的高压包,它的初级输入脉冲峰值约300v,输出上万v,就是靠初次级隔离。
